CorelLaser. Запуск двух станков с одного ПК
Автор
Sineril, в Программщина
Похожий контент
От fersat
Системные требования
От Ily
От dune10991
От PavelK
--- DY
ВАЖНО:
От shadowlight
У CorelLaser сбились настройки, теперь для того чтобы корректно что-то выгравировить и порезать нужно гравировку отзеркалить, а рез не зеркалить и перевернуть в корел лазер на 180 градусов. Переустанавливать корел лазер с удалением всех файлов из папки корел лазер пробовали. По настройкам вроде все сделали так же как было раньше. Как снова сделать все нормально?
