Дмитрий123
Есть напряжение в покое и треск внутри блока розжига?
мощность стоит 50% Без задания,в покое блок выдает напряжение. При нажатии на красный пульс,слышен тихий разряд внутри бп,но может это для него характерно не знаю!!! И вообще такие показания ведь малы?!20170126_152148.mp4.mp4
Некоторое напряжение на трубке есть всегда, это нужно для быстрого розжига, а вот треск в блоке розжига несовсем норма. Разберите блок, проверьте что бы на силовых проводах, катушках и платах не было горелого и черноты.
P.S. в дальнейшем по-нормальному озаглавливайте темы.
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
    • Автор: Dadadad
      Станок нормально работал около 10 лет, недавно начала дергаться лазерная головка, особого внимания этому не уделили, недавно поставили на резку, началась резка и минут через 10 мин выбило автомат в здании, при повторном включении станка все заработало, головко двигается нормально, но нет лазера, прочитал, что скорее всего проблема в блоке розжига, достали полностью блок разобрали, и первое, что бросилось в глаза перебитая силовая дорожка с умножителя, сгоревший предохран, и сгоревший термистор, поменяли предохранитель и термистор, запаяли дорожку, включили, опять выбило автомат, и картина повторилась, опять сгоревший предохранитель,  сначала думал где-то коротит на кожух станка, полностью проверил все силовые провода, нигде нет ни оголённых проводов,  с трубкой тоже порядок, потом проверил нет ли кз на плате, и нет ли пробоев с самой платы, все нормально, дорогие технари можете помочь, что случилось?
