Похожие публикации-
			Автор: IvanIvanich
 Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
			Автор: Rudin
 Народ подскажите плиз какой стабилизатор купить?
 Особо в этом не разбираюсь, присмотрел
 Стабилизатор АСН - 1 000/1-Ц Ресанта от 140В такой подойдет ?
 Станок elixmate 6040 60 ватт, компрессор и улитка штатная
			Автор: petrovv111
 Всем привет прошу помочь в данном вопросе.
 На данный момент плату М2 питает такой блок:
 Этот БП не внушает доверия и хочу его заменить на данную модель:LRS-75-24.
 Но схема подключения нового блока отличается. Является ли она верной которая указана на картинке ниже?
			Автор: petrovv111
 Всем привет ситуация следующая. На долю секунду срабатывает лазер в простое, так быстро что даже миллиамперметр не отображает эти скачки. В чем может быть причина?
 Также заметил во время простоя, что светодиод Laser быстро мигает со слабым свечением.
 Данная проблема была на старом блоке и трубе. Исходя из этого виновниками, методом исключения, остаются две платы: плата М2 и БП 24v. По БП 24v какие варианты могут быть для замены? Потому что, тот который установлен не внушает доверия.
 Также смущает работа новой трубы и блока(Труба spt c70, блок питания HY-DY 10). При установке мощности 50% ток не стабильный и во время резки интенсивно колеблется между 3-5ма. При снижение мощности до 30% ток в трубке стабилизируется на 5ма. Аналогичная ситуация происходит если ставить мощность выше 60%, ток в трубке стабильный и плавает между 9-10ма. Это нормально или есть какая то неисправность?
			Автор: prastfisrt
 Добрый день. Заказал драйвера DM542 и двигатели Nema 17 на 1.5 и на 1.7 Ампер. Блок питания купил на 48 В 10 А (меньше в наличии не было). Подстроечным резистором выставил 46 В (минимум). Вот сейчас задумался, а всё ли хорошо будет с драйверами и шаговиками с таким с таким напряжением? Просто все берут 36 В, но таких, к сожалению, в наличии не было:(
 Я новичок в станкостроении. Буду благодарен любому совету!
