Awaydays
Raylogic 11G 1620 - стоит у кого?
Салют, соратники по цеху!)
Кто работал\работает с данным зверьком?
Сегодня мне его привезли, и у меня с ходу куча вопросов, главный из которых вот какой:
У него труба 150Вт стоит.  точка жирная, пздц. Правда ли то, что это из за мощности трубки? Гравировка получается по сравнению с моим 3040mini ну жирнее в двое. на мощности до 10% результата гравировки почти вообще не видно.Я логику не до конца понимаю эту.
По остальному пока подожду с выводами, ибо рукава для вытяжки в реклабе забыли положить и с вытяжкой вопрос еще открыт.
У меня 1290, по конструкции они идентичные, только размеры разные.
Логику чего именно непонимаете?
Обосновано ли то, что труба на 150Вт не в состоянии выдавать точную гравировку(тонкую линию)?
@Awaydays  ну вообщето да. Подробнее тут:
Есть способы, которыми можно добиться очень тонкой линии (но будет потеря мощности). Об этом я напишу отдельный обзорчик позднее.
  19.01.2017 в 21:30, PavelK сказал:
Я просто пытаюсь понять, можно ли решить этот вопрос, поменяв трубку на более слабую? это решит проблему?)
  20.01.2017 в 07:32, Awaydays сказал:
пробуйте короткофокусную линзу поставить, тачка станет меньше, это дешевле чем замена трубы.
а так же не превышайте максимальную силу тока указанную производителем трубки, трубка дольше проходит, а интенсивность луча может немного уменьшиться, может вы на полной мощности гоняете трубу что высоковольтный блок питания дает.
Замена точки на более слабую проблему конечно решит, только для гравировки вам придется менять например на 60 W, что скажется на скорости реза.
Станки 1620 и 1290 не совсем похожи, 1620 портальный, а 1290 нет
а у вас при резке линии везде четкие, волнистых линий нет ли случайно на кривых резах?
У меня труба 130 ватт. Если использовать линзу 63,5, то гравировку на параметрах 250/15% не видно, ставлю 50,8 гравирует лучше, ставлю 38,1 еще лучше и т.д.
Луч тоньше на лицо. Но на короткофокусной уже толстый материал не порезать.
Изменено пользователем WillForce
@Awaydays Решит, но по-моему слишком координальное решение, из более простых уже выше написали =) Ведь к трубке ещё и блок розжига нужно покупать.
