Laika
Резка на лазере с протягом
Добрый день, дорогие форумчане! Заинтересовался темой резки с протягом. Есть ли у кого опыт или какая то инфа.
Гугл ничего полезного не дал. Даже совпадений в поиске нет)). Самому чтоб с нуля придумать, что и как, нужно много времени свободного.
Может общими усилиями соберем информацию:-).
Спасибо всем откликнувшимся
Кстати да. Если кто не понял о чем я:-). Резка с протягом, это когда нужно вырезать цельный объект больше рабочего поля. Разделить файл на 2 части (или более). Вырезать одну, сдвинуть материал, вырезать вторую, и тд. чтоб в итоге все совпало.
Изменено пользователем Laika
1 час назад, Laika сказал:
На самом деле все очень просто. Создаете макет, потом его разрезаете на несколько частей. В местах разреза убираете лишние линии которые будут разрезать объекты попавшие в зону разреза. По концу на линии разреза за пределами макета ставите два креста которые будут прочерчиваться линиями. Режете одну часть потом передвигаете материал и импульсами выставляете чтобы центры крестов совпадали с началом реза. И вся любовь.
@ЛазерДизайн Как сделать эскиз я понимаю. Это просто)). а вот с крестами я что то запутался. В итоге все равно нужно лист сдвигать. То есть кресты должны быть вне поля станка, когда я буду первую часть резать
7 минут назад, Laika сказал:
Вне поля у вас не получится. Они должны быть на краю рисунка между краем обреза и краем поля
@ЛазерДизайн ок. будем пробовать))
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Maks194
      Добрый день. Хочу заняться изготовлением деревянных карт на стену, в том числе с подсветкой. У меня возник вопрос как делается такая подсветка, как на фото, чтобы торец был подсвечен стекла и каждый остров? В частности я не понимаю как подсвечивается Австралия и Гренландия и мелкие острова, проводки я не вижу между островами. Может карта подсвечивается в торец, но опять таки не видно на торце ленты светодиодной. Помогите пожалуйста разобраться.
    • Автор: 4elovek
      Какой алгоритм работы с подобными макетами в RDworks?
      Понятно, что слева ряд гравировки а с права резки. Как после гравировки смешать шаблон для резки?
    • Автор: Naz
      Доброго времени.
      Подскажите пожалуйста возможно ли порезать водопроводные трубы диаметром 40мм и 20мм на СО2 станке?
      Готовая деталь на фото
