YaltLex 52 Жалоба #1 Опубликовано: 15 декабря 2016 Не подскажет ли кто, как реализовать выборочную резку в плагине CorelLASER 2013.02. Для примера прилагаю фото файла. (шкатулка-книга фанера 3 мм) Мне нужно было резануть на малой мощности узор и контуры вензеля, чтобы подчеркнуть грани (все это выделено красным). Но плагин же хочет резать все сразу, галочка "сначала внутри" задачу не решает. Я в итоге справился, тем что вырезал саму деталь, а резку внутреннюю на малой мощности провел отмерив расстояние от края детали. Но это не очень удобное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 15 декабря 2016 Сменить материнку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #3 Опубликовано: 15 декабря 2016 Сгруппируйте требуемые вектора и воспользуйтесь кнопкой добавить задание, цвет кореллазер не разбирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YaltLex 52 Жалоба #4 Опубликовано: 15 декабря 2016 Я знаю, что кореллазер к сожалению не воспринимает задания по цветам. А если " сгруппировать требуемые вектора и воспользоваться кнопкой добавить задание", что он посчитает за ноль (у меня чаще правый верхний): рамку-обложку книги или эти вектора. Надо попробовать. Смена материнки я так понимаю может дать возможность посылать в одном задании и резку и гравировку, а мне же нужна только резка в разных режимах. Вот кстати продукт с которым я озадачился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #5 Опубликовано: 15 декабря 2016 Выбираете все, а не нужное делаете не видимым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yurezz 38 Жалоба #6 Опубликовано: 16 декабря 2016 (изменено) Я делаю так: разделяю задание на два файла, в первом гравировка, во втором резка. В каждом файле стоит метка - контрольная точка в левом верхнем углу, никаких объектов не должно быть выше или левее этой точки, она - начало координат. Плагин сначала выполняет точку, а потом всё остальное относительно неё. В основном проекты у меня в автокаде, черчу всё вместе, потом дербаню на гравировку и резку, то есть один файл - объекты "точка и резка", второй файл - объекты "точка и гравировка". Задание на гравировку может быть и резкой на малой мощности, суть не меняется. Точка из автокаде импортируется в корэл, как "узел". В корэле не очень разбираюсь, как вставить одну маленькую точку. Но вместо неё можно поставить или микроокружность или микролинию :). Изменено 16 декабря 2016 пользователем Yurezz 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YaltLex 52 Жалоба #7 Опубликовано: 22 декабря 2016 Спасибо за совет Yurezz! Применение микроокружности (0,1мм) в кореле дает, то что надо. Опробовано на картонной коробочке, где мне было нужно вырезать контур, а линии сгиба пройти резкой на мощности 2%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
devil 0 Жалоба #8 Опубликовано: 4 марта 2018 В 15.12.2016 в 17:04, PavelK сказал: Сменить материнку а какую стоит поставить? станок hauser hcz4060. просто купили а не знали что такая заморочка будет. кто может советом подсказать чтоб проще было работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 5 марта 2018 Ruida, самая дешёвая (около 15 за комплект мать+экран) из нормальных rdl430/320 старая, но работать можно. Самая новая RDC6442 (от 30 за комплект) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Константин Угаров 0 Жалоба #10 Опубликовано: 12 марта 2018 На М2 так же делаю лист на несколько мм больше объекта и ставлю точки по углам, после копирую на разные листы и оставляю только нужные объекты. Получается деление заданий по листам, после этого по очереди гравирую или режу... Кончно не так удобно как на руиде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
