Автор: Vital
Всем доброго вечера! Я здесь новенький , так что сильно не пинайте.На выходе из трубы луча почти нет, а на выходе сами видите, с увеличением мощности амперметр поднимается а луч все ровно еле еле. Труба ноу нейм вроде как 40Вт. Может кто сталкивался с таким?
0-02-0a-a28b7175d3aa6a9b9cde55c371c55f1b066ce3f757a222f2122aa74bcd6fba8c_bf3c84af.mp4 -
Автор: Жаргал
Доброго времени суток! Недавно купили лазерный станок TS4060 компании Excellent star machinery co.
Станок пришел в сборе, в комплекте есть ключ для платы m2 nano. Лазерная трубка F2 80 вт
Проблема в том, что при запуске резки или гравировки указка двигается по правильной траектории, но нет луча.
При нажатии на кнопку "тест" луч есть. При нажатии на кнопку тест на блоке розжига, так же есть луч.
Корел установили на "свежую" виндоус 7 32 разрядную (64 так же пробовали, но без результата).
Приложение CorelLaser2013.02, пробовали еще приложение LaserDRW 2013.02, все аналогично.
Что мы уже попробовали:
-Меняли блок розжига (перепробовали 2 рабочих блока)
-Меняли плату на 100% рабочую m2 nano, без результата
(ставили нашу плату на другой станок, ситуация точно такая же)
-Запускали на других версиях корела
-Запускали на ОС Win 7, 10 32 bit (64 bit)
Автор: Дмитрий78
Присоединюсь к вопросу.
Задание- гравировка двухнаправленная по оси х. скорость 300 мощность 13. Все нормально, задание выполняется.
Те же параметры, но ставлю гравировку по оси у( двухнаправленная) станок ведёт себя непонятно- видео приложил. При этом, когда голова приходит в исходную точку, начинается треск от шаговика по оси у, как бы потерялся станок в координатах. Что это может быть? Пару раз этот дефект пропадал. Мне не нужна именно гравировка по оси У, просто может это связано с моими артефактами при гравировки акрила.
20AC723D-1556-4855-B341-6385D405DE2E.MOV
Автор: Maksim39
Добрый день.
Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Лазер, трубка 40 вт. не могу порезать фанеру 4 мм. Могу прорезать её на мощности 80% и скорости 5 за 10 проходов. Как узнать что точно поменять, блок питания или трубку (кстати трубки уже 3 года, но наработки у неё почти нет), как можно проверить бб и саму трубку? Сильно прошу не пинать, новичок в этом деле.
Заранее сем спасибо за помощь.
Автор: birkan
Вчера резал, бывали щелчки, редко. Провод высоковольный пошевелил, вроде как пропали. Сегодня решил детальку вырезать, но перед этим смотрел провод, шевелил снова. Гравировал, нормально. Отправил на резку, мощность на 32% и начался треск, как сварка. Вырубил станок. Потом снова отправил на резку, та же фигня. Заметить где-то искры не смог. Может быть в блоке.
В общем, вопросы такие:
1. какой алгоритм действий, чтобы вычислить место и причину пробоев?
2. насколько вредно это, если долго искать место пробоя во время треска? Боюсь, чтоб окончательно чего-нить не коротнуло.
Кстати, резка фанеры все таки выполняется во время треска, луч есть. особо не тестил на качество реза, т.к. всего 1,5-2см успел он пройти, пока не вырубил.
