Emil
засечки начальной и конечной точки реза
с недавнего времени заметили что точка входа и выхода стали чуть длиннее, чем в файле.
на мелких элементах (7-10 мм) это явно заметно.
нарисовал файл: слева - файл, справа - как режет, красным обвел вылеты.
не знаю к механике это отнести или электрике.
станок Raylogic 1290.
подскажите где искать причину?
А можно реальное фото?  Быть может, это просто особенности материала / технологии резки.
Материал ПЭТ, полистирол, разных толщин 1-3 мм.
В программе посмотрите параметры open delay, close delay, seal.  Должны стоять в "0".
подскажите где искать эти параметры? о какой программе вы говорите?
плагин в кореле? в какой части искать?
Почитайте, пожалуйста, инструкцию. Там про это написано должно быть.
12 часа назад, Emil сказал:
Тут, в настройке слоя на резку
Спасибо за помощь!
Сегодня не был возле станка, завтра посмотрю.
но у меня окно настройки слоя отличатся.
поищу в своем - open delay и close delay.
WillForce, а эти значения delay можно по умолчанию менять?
И seal заодно так же в 0.
9 часов назад, PavelK сказал:
Seal не влияет.
посмотрел плагин, у меня версия 8.7.2, интерфейс отличается.
прикрепляю скриннастройка слоя.jpg, нигде не нашел таких полей как open delay и close delay.
как я понимаю с этим плагином вы не работаете.
а каким плагином пользуетесь вы? может его поставить? где скачать?
У меня LaserWork, подходит только для мат.платы Ruida.
WillForce, если у меня нет параметров  open delay и close delay ,
что еще может повлиять на такой старт и окончание резки?
@Emil При наличии инета на станочном компе. (естественно) Могу сегодня вечером посмотреть через TeamViewer. Може чего-то сам не увидел).  Данные можешь скинуть в ЛС, если есть желание.
@008shadow , личка пока закрыта для меня ) , лимит в 10 сообщений не пройден.
напишите как с вами связаться, скайп, почта, прочесть наверно личку смогу.
спасибо.
@Emil  shadow800denis ищи в скайпе
@008shadow отправил запрос на скайп.
Благодаря вашим подсказкам нашел  open delay и close delay . они в настройке мат.платы.
выставлены в 0.
еще раз перезаписал в 0.
засечки не ушли.
Что еще может повлиять на возникновение засечек?
Именно стартовая и конечная позиция дает такой баг. т.к. переместил в кореле начальную точку в середину прямой, баг ушел, точнее его наверно не видно, т.к. он на прямой.
А на кругах овалах кривых тоже так же?!
Первое что приходит в голову, попробовать записать другие значения, например 1 или -1 если возможно
Пробовать не грех! Я бы сказал необходимо.
27 минут назад, 008shadow сказал:
надо проверить. завтра попробую.
заодно и +1 -1 проверю.
Отчет, может кому пригодится.
open delay и close delay - не помогло.
поставил посвежее плагин 8.7.5 (не ко всем материнкам подойдет), засечек не вижу.
минусы - многие настройки сбились, компенсация двунаправленной гравировки, настройки мощности на цвет абриса вообще ушли в дефолт,
при указании двунапр. гравировки, идет однонапр, и наоборот.
с очередностью резки еще надо разобраться, чтобы внутренние пути раньше внешних резал.
