andreygraver
Как вырезать картинку на самоклейке вместе с фанерой по контуру?
У кого есть опыт резки картинки, отпечатаной на самоклейке, потом наклееной на фанеру и вырезаной по контуру как на фото? Я это делаю придуманым способом, но думаю, что есть и другие варианты.
Что конкретно интересует?
Я делаю так:
Я делаю так:
1) Закрепляю будущий кондуктор (кусок фанеры) на стол
2) вырезаю в нём "окошко" габаритами, как наклейка + метки или прямоугольная рамка вместо них
3) беру заранее нарезанные куски, равные по размеру этому "окошку", катаю ровно в край наклейку, вкладываю в кондуктор. Остается только менять обклеенные куски фанерки, вытаскивая порезанный, вставляя новый.
Ну тут я думаю я вряд ли кому-то америку открыл, не удивлюсь, если большинство собственно так же делают)
  12.10.2016 в 22:03, PavelK сказал:
Я делаю так:
Это очень круто.
Я делаю так. Например, надо вырезать сложный контур по самоклейке с готовой картинкой прямо по фанере. Т.е. наклеиваю самоклейку с фото на фанеру и вырезаю сразу с фанерой. В кореле делаю контур картинки в кривых, вкладываю картинку внутрь контура. Вокруг рисую рамку другого цвета. Относительно ее и будет вырезаться контур с картинкой и фанерой. Это отправляю на печать на самоклейке. Печатается картинка внутри квадрата. Потом в кореле убираю картинку и отправляю на резку два контура в разных цветах. Это два задания - наметка квадрата и резка по контуру. Квадрат не прорезается насквозь, только рисуется. Нарисовался квадрат, ставлю на паузу. Фотографию тоже вырезаю по квадрату потом вклеиваю внутрь намеченного квадрата на фанеру и снова нажимаю паузу. Вторым заданием картинка режется по контуру вместе с фанерой. Вот так иногда приходится извращаться)
Ребята, подскажите, пожалуйста,  как гравировать фото в определенной форме? Конкретно, нужно отгравировать фото, так, чтобы гравировка не выходила за пределы абриса сердца. Ппимер:P80120-013634.thumb.jpg.6da06d403723915d68b1a904942e3d87.jpgНа фото, пришлось сердце вырезать из после гравировать, а мне же нужно, чтобы это было одно целое.
  21.01.2018 в 11:23, НиколаЙ Д сказал:
Корелл в помощь...
  21.01.2018 в 11:50, 008shadow сказал:
Корелл в помощь...
Да, ладно???
  • Downvote 1
  21.01.2018 в 11:54, НиколаЙ Д сказал:
Да, ладно???
Ага!))) Откроете фото наложите поверх рамку, картинку обрежете по рамке, сохраните целиком и вперед...
Просто в терминах корелловских не силен, а сделать могу...
Если людям, некогда или не хочется, описывать конкретные действия для получения необходимого результата, или же они просто не знают, как помочь, то они не пишут. Я понимаю,  что в кореле, а как???
В кореле photo paint,  резать? Я по всякому пробовал, но видно не всё.. Буду пробовать, спасибо.
  21.01.2018 в 12:02, НиколаЙ Д сказал:
На картинку наложил сердце. В верху где стрелка у меня стоит кнопка пересечение. Когда пересек удаляешь фотку
И вся любовь...
Изменено пользователем vasa29
Неужели лень погуглить!???
Главное знать куда идти, а вот как..? Тут уже дело каждого, а не писать "гневности" от собственного бессилия и не знания чего-либо.
ЛазерДизайн
Вроде так и написал... С картинками веселее однако
Ну как бы да - фотку сначала проще обработать в Фотошопе - наложить маску слоя в форме сердца, сохранить в png, ну а потом поверх делать контуры для резки в Иллюстраторе/кореле.
  21.01.2018 в 16:12, 008shadow сказал:
ЛазерДизайн
С фото, вообще всё доходчиво. С гневностью да, но я не хотел,, пылить,,. С руками у меня всё отлично, а вот с компьютером, пока не дружу. Спасибо за помощь.
