vasa29 568 Жалоба #26 Опубликовано: 11 октября 2016 Ни какого воздействия лазер данной длины волны на латунь не окажет. Гравировка с пастой это по сути печать, как на принтере. Паста просто спекается на поверхности. С латуни и меди легко удаляется абразивом. Про резку писали, что более мощные трубки режут с подачей кислорода, как газовый резак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Backfire 6 Жалоба #27 Опубликовано: 11 октября 2016 А синий лазер который 450 нм чего то с ней сделать может? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 568 Жалоба #28 Опубликовано: 11 октября 2016 Он может на нее посветить. Почитайте про резку металлов лазером, Вам подойдет волоконник, но он стоит других денег 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 524 Жалоба #29 Опубликовано: 11 октября 2016 11 минуту назад, vasa29 сказал: Он может на нее посветить. Для латуни, к сожалению, это так, просто алюминий погравирует. Если напрямую по латуни, то только волоконник либо фотоударный принтер. По моему в Вашем случае будет проще воспользоваться плёночным фото-резистом и травить. При должной сноровке и хорошем принтере качество будет лучше, нежели от станков (но не от фотоударных =) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Backfire 6 Жалоба #30 Опубликовано: 11 октября 2016 Про волоконник мне уже разъяснили. :-(( За инфу все равно спасибо. Значит буду экспериментировать с травлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #31 Опубликовано: 11 октября 2016 @Backfire удачи! Результат покажите потом - интересно =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Backfire 6 Жалоба #32 Опубликовано: 11 октября 2016 (изменено) 20 минут назад, PavelK сказал: Для латуни, к сожалению, это так, просто алюминий погравирует. Если напрямую по латуни, то только волоконник либо фотоударный принтер. По моему в Вашем случае будет проще воспользоваться плёночным фото-резистом и травить. При должной сноровке и хорошем принтере качество будет лучше, нежели от станков (но не от фотоударных =) ) Качество печати лазерных принтеров и заявленная разрешающая способность граверов примерно совпадает 1200 dpi. а перенос через пленку добавляет погрешность. Если точности гравера хватает для производства гербовых печатей то я думаю мне тоже должно хватить. В любом случае сперва эксперимент а потом финансовые движения. Знакомого с гравером я нашел, макет в работе, по результату отпишусь. А про алюминий можно по подробнее? Это может быть для меня выходом, Изменено 11 октября 2016 пользователем Backfire Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #33 Опубликовано: 18 октября 2016 Провел испытания. Результат пока отрицательный. Проверка производилась на оптоволоконном лазере мощностью в 20 ватт. Результат на фото. Материал от нагрева коробит, и из за этого прорезает не равномерно, какие то детали выпадают из рамок, хотя должны были остаться на специально предусмотренных связях, какие то не прорезаются полностью. Подскажите, это проблема самой технологии или "криврукость" оператора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЛазерДизайн 278 Жалоба #34 Опубликовано: 18 октября 2016 28 минут назад, Backfire сказал: Провел испытания. Результат пока отрицательный. Проверка производилась на оптоволоконном лазере мощностью в 20 ватт. Результат на фото. Материал от нагрева коробит, и из за этого прорезает не равномерно, какие то детали выпадают из рамок, хотя должны были остаться на специально предусмотренных связях, какие то не прорезаются полностью. Подскажите, это проблема самой технологии или "криврукость" оператора? Проблема в маломощном лазере. Для нормальной резки нужен мощный лазер от 500 ватт. От быстро прорезает на высокой скорости в результате материал прогревается только на 1-2 мм вокруг шва и ничего не ведет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Backfire 6 Жалоба #35 Опубликовано: 18 октября 2016 Толщина всего 0,2 мм и все равно такая моща нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 524 Жалоба #36 Опубликовано: 18 октября 2016 Что бы не успевало изводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Backfire 6 Жалоба #37 Опубликовано: 2 ноября 2016 (изменено) Первый положительный результат :-))) Латунь 0,2 мм оптоволоконный лазер 20 вт. Гравировка и резка идет вполне успешно. Коробления удалось избежать за счет того что заготовка была прижата к алюминиевому радиатору. Огрехи вызваны недостатками исходного файла и как оказалось слегка горбатым радиатором. Эскиз переделывается, радиатор отправлен на фрезеровку. Изменено 2 ноября 2016 пользователем Backfire 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #38 Опубликовано: 4 ноября 2016 Попробовал повторить тоже самое на меди. Результат отрицательный, 20 ватт оптоволоконика медь просто отражает. Думал поможет химическое чернение заготовки, чуть лучше но все равно плохо. Оксидная пленка прожигается, доходит до чистого металла и на этом все. Для меди 20 ватт явно мало. Будем дальше тренироваться на латуни. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #39 Опубликовано: 5 декабря 2016 Вот что получается при резке и гравировке латуни 0,18 20 ваттным оптоволоконником. Заготовку нужно фиксировать на радиаторе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан372 0 Жалоба #40 Опубликовано: 10 января 2020 Можно ли 3мм гравернуть?На моем станке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #41 Опубликовано: 10 января 2020 2 часа назад, Руслан372 сказал: Можно ли 3мм гравернуть?На моем станке. давайте хотя бы фото станка, а то в описании у вас как то много всего написано, что без 100 грамм не разберёшь, и что по вашему гравернуть? и почему именно 3 мм? И какой именно материал? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Руслан372 0 Жалоба #42 Опубликовано: 10 января 2020 9 минут назад, alexander-1 сказал: давайте хотя бы фото станка, а то в описании у вас как то много всего написано, что без 100 грамм не разберёшь, и что по вашему гравернуть? и почему именно 3 мм? И какой именно материал? Все не надо у меня получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sash3D 0 Жалоба #43 Опубликовано: 11 января 2022 05.12.2016 в 21:42, Backfire сказал: Вот что получается при резке и гравировке латуни 0,18 20 ваттным оптоволоконником. Заготовку нужно фиксировать на радиаторе. Уважаемый Backfire прошу откликнуться. (в личку пока не могу писать) Прошло много времени, я так понял перешли на оптоволоконный лазерный станок. Но тема интересна, хочется делать фототравление для собственных моделей. По прошествии такого времени есть возможность дать рекомендации по станочку который планируется только для изготовления фототравления. Мощность, тип лазера и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #44 Опубликовано: 11 января 2022 3 часа назад, Sash3D сказал: Уважаемый Backfire прошу откликнуться. (в личку пока не могу писать) Прошло много времени, я так понял перешли на оптоволоконный лазерный станок. Но тема интересна, хочется делать фототравление для собственных моделей. По прошествии такого времени есть возможность дать рекомендации по станочку который планируется только для изготовления фототравления. Мощность, тип лазера и т.д. Как для хобби то будет накладно, оптоволконники не дешевы. Если это вас не пугает то любой от 50 ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sash3D 0 Жалоба #45 Опубликовано: 11 января 2022 3 часа назад, Backfire сказал: Как для хобби то будет накладно, оптоволконники не дешевы. Если это вас не пугает то любой от 50 ватт. Спасибо за быстрый ответ. Я так понял от СО2 отказались? (почему?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #46 Опубликовано: 11 января 2022 3 часа назад, Sash3D сказал: Спасибо за быстрый ответ. Я так понял от СО2 отказались? (почему?) Как раз CO2 и есть сейчас моя основная тема. По металлу он конечно не может, а вот фанера это теперь мой основной бизнес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sash3D 0 Жалоба #47 Опубликовано: 11 января 2022 А это чем резалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #48 Опубликовано: 11 января 2022 3 часа назад, Sash3D сказал: А это чем резалось? Отоволоконник 20 ватт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sash3D 0 Жалоба #49 Опубликовано: 11 января 2022 Спасибо. Пошел гуглить. Из этой темы я подумал, что CO2 от 40Вт хватит (пример-то был вырезан на 20Вт!) И пока только выбрал что-то из размеров поля 40*40, хорошо, что спросил, уточнил. И прекрасно, что Вы откликнулись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Backfire 6 Жалоба #50 Опубликовано: 11 января 2022 3 часа назад, Sash3D сказал: Спасибо. Пошел гуглить. Из этой темы я подумал, что CO2 от 40Вт хватит (пример-то был вырезан на 20Вт!) И пока только выбрал что-то из размеров поля 40*40, хорошо, что спросил, уточнил. И прекрасно, что Вы откликнулись. Не, CO2 по металлу может только зайчики пускать :-))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
