birkan 13 Жалоба #26 Опубликовано: 2 декабря 2017 2 часа назад, PavelK сказал: Норм. В Реклаб позвоните в будний день, спросите не продают ли они отдельно вытяжки-улитки от Ralogic ов 11 серии, её точно хватит. У них есть центробежный на 330Вт и 1300м3/ч за 7т.р. А существуют для таких целей улитки, который можно ставить в помещении в плане шума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #27 Опубликовано: 2 декабря 2017 Тут либо вытяжка либо тишина. Реклабовские не слишком громко орут, сколько конкретно не скажу, но норм - разговаривать стоя рядом можно не повышая голос (с самыми мощными всё таки придётся). Оператору можно выдать наушники, на крайний случай. Можно конечно взять германскую с дополнительными крыльчатками для подавления шума, но стоят они в районе станка целиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #28 Опубликовано: 4 декабря 2017 подскажите, сойдет ли канализационная труба для воздуховода, ничего там не расплавится, не загорится, не будет выделяться? Что лучше ровная ПВХ или гофра? Есть двухслойные. Есть канализационные и дренажные, что лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #29 Опубликовано: 4 декабря 2017 Подойдёт, но вообще есть такие же воздвуховоды пластиковые, хотя бы внешне красивее выглядят. Лучше ровная, нежели ребристая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #30 Опубликовано: 4 декабря 2017 В 02.12.2017 в 15:54, PavelK сказал: Реклабовские не слишком громко орут, сколько конкретно не скажу, но норм. В реклабе еще те консультанты. Ничего не знает. подсказать не может. Что есть вналичии, то и берите, как говорится. Не особо заинтересованы в продажах, видимо. Причем еще и дорого у них. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Reklab 122 Жалоба #31 Опубликовано: 5 декабря 2017 В 14.02.2017 в 01:27, Виталий12 сказал: Мне штатного не хватает, хочется чтобы все засасывало напрочь) Сейчас посмотрел у нас в Минске дороговато перекупщики магазины ломят цены. Смотрю в Москве подешевле будет. Но ехать что-то ломы, нужно пересылку организовывать. Вот например такой пойдет? https://www.roomklimat.ru/item/5/22115-ventilyator-kanalnyy-zharostoykiy-mmotors-jsc-vo-150-al/ Вроде 240 кубов тянет. Очень слабый канальный вентилятор ещё и с пластиковой крыльчаткой, при повороте гофры или трубы перестанет работать совсем. Смотрите график зависимости сопротивления и объема протягиваемого воздуха. Каждый поворот в 90град создаёт сопротивление в 50Ра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Reklab 122 Жалоба #32 Опубликовано: 5 декабря 2017 Думаю произошло, мягко говоря, какое-то недопонимание. Все менеджеры в нашей компании квалифицированы, относятся с уважением ко всем новым и постоянным клиентам. Консультируют подробно касательно любой мелочи. С какой почты вы задавали вопрос или от какого контрагента? С каким именно менеджером вы общались? Вопрос задавли по почте, в чате на сайте, или телефону? Цены на центробежники у нас достаточно низкие. Гофры необходимо использовать с заземлением или антистатические для лазерной техники от риска возгорания. При использовании пластиковых труб необходимо понимать риск возгорания или подбирать специальные негорючие, а вентилятор должен быть с металлической крыльчаткой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #33 Опубликовано: 5 декабря 2017 (изменено) 7 часов назад, Alex Reklab сказал: Думаю произошло, мягко говоря, какое-то недопонимание. Все менеджеры в нашей компании квалифицированы, относятся с уважением ко всем новым и постоянным клиентам. видимо переключили на уборщика Клещами приходилось вытаскивать ответы. 7 часов назад, Alex Reklab сказал: Цены на центробежники у нас достаточно низкие. Спорный момент. Нашел похожую вытяжку (улитку) по параметрам за 7800. У вас она порядка 13000 р стоит. Изменено 5 декабря 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #34 Опубликовано: 5 декабря 2017 (изменено) Подскажите, что за ШИМ нужно для двигателя вытяжки? Чет я совсем запутался. Что за двигатели в вытяжках на 220в ставят асинхронный или щеточный, как понять? Нашел на али шим-регуляторы всякие. Только не пойму, какой подойдет. Придет, да не тот. Изменено 5 декабря 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #35 Опубликовано: 6 декабря 2017 как выяснилось, двигатель асинхронный, а регулятор нужен симисторный. Как его отличить от других, на что обратить внимание? Важно, чтобы мощность двигателя не падала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #36 Опубликовано: 7 декабря 2017 (изменено) Подскажите по такой вытяжке, например, Bahcivan OBR 200 M-2K . Вот параметры: или вроде как 1800м3/ч, давление 1500Па, шума мало пишут. Но смущают размеры. Какие-то очень маленькие. Выход 102х115. Вход 163мм. Другой еще меньше. Потянет для канала станка? У станка канал на 150мм, как и канал на улицу? Изменено 7 декабря 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #37 Опубликовано: 7 декабря 2017 В 05.12.2017 в 21:07, birkan сказал: Спорный момент. Нашел похожую вытяжку (улитку) по параметрам за 7800. У вас она порядка 13000 р стоит Купите, потом расскажете насколько она угэ, по сравнению с нормальной. В 05.12.2017 в 23:19, birkan сказал: Что за двигатели в вытяжках на 220в ставят асинхронный или щеточный, как понять? В основном асинхронные. Понять визуально - если есть щётки или выходит только два провода из самого движка , соответственно коллекторный, но маловероятно, что их будут использовать. В 05.12.2017 в 23:19, birkan сказал: Подскажите, что за ШИМ нужно для двигателя вытяжки? ШИМ не бывает для переменного тока, двигатель тогда должен питаться постоянным. ШИМ ом могут управляться силовые транзисторы/симисторы. 23 часа назад, birkan сказал: а регулятор нужен симисторный. Как его отличить от других, на что обратить внимание? Важно, чтобы мощность двигателя не падала. Что бы мощность двигателя не падала, нужен полноценный инвертор, что бы регулировать именно частоту вместе с током, иначе при симисторном регуляторе рискуете сжечь движок либо сам регулятор и плавной регулировки не получите. Если ротор фазный, то можно резистор в цепь ротора, но всё равно падение будет. Так что только инвертор. Если всмё таки будете экспериментировать с регуляторами, то движок нужно сначала запустить на полную и лишь потом снижать обороты. Но всё таки нафига вообще вам изменять скорость вращения у вытяжки? Вы по-моему и подбираете более мощную, что бы дым удалялся быстрее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #38 Опубликовано: 7 декабря 2017 6 часов назад, PavelK сказал: потом расскажете насколько она угэ угэ, это что подразумевается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 577 Жалоба #39 Опубликовано: 7 декабря 2017 Наверно унылое г... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #40 Опубликовано: 7 декабря 2017 (изменено) 1 час назад, vasa29 сказал: Наверно унылое г... ну не знаю. Нашел за 7200р 1700м3/час давление 1500Па. Все вроде хорошо написано Правда шум 65дБ. Небольшой 30х30см. По видео на ютубе (обзор чей-то) можно сделать вывод, что работает хорошо. Изменено 7 декабря 2017 пользователем birkan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
birkan 13 Жалоба #41 Опубликовано: 21 декабря 2017 Подскажите по каналу для вытяжки. в чем особенность антистатики в каналах? Где образуется заряд, внутри или снаружи? провод где провести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #42 Опубликовано: 21 декабря 2017 Обмотайте трубу скотчем алюминиевым и заземлите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #43 Опубликовано: 6 января 2018 В 07.12.2017 в 13:12, PavelK сказал: Купите, потом расскажете насколько она угэ, по сравнению с нормальной. сегодня попробовал подключить к станку. Можно резать почти с открытой крышкой, шума мало. Запихал еще и в ящик с шумкой, но пока без верхней крыши (лень было идти за ней). Но оказалось, что пропускает воздух между двигателем и корпусом вентилятора (где входит ось движка). Мне кажется, там уплотнитель какой-то должен, сальник или еще чего. Точно хотя не знаю, в чем проблема, нужно изучать. Но сунув руку туда, дует где-то там. Чтобы уточнить, нужно залезть будет, вверху стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilusion 0 Жалоба #44 Опубликовано: 31 марта 2018 Поставил себе Вентс ТТ ПРО 100 https://vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-tt-pro-100/. Подключил в режим максимальной производительности, со временем хочу добавить тиристорный регулятор , что бы можно было плавно уменьшать скорость вращения. работой вентилятора доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
