2 часа назад, PavelK сказал:
Норм.  В Реклаб позвоните в будний день, спросите не продают ли они отдельно вытяжки-улитки от Ralogic ов 11 серии, её точно хватит.
У них есть центробежный на 330Вт и 1300м3/ч за 7т.р.
А существуют для таких целей улитки, который можно ставить в помещении в плане шума?
Тут либо вытяжка либо тишина. Реклабовские не слишком громко орут, сколько конкретно не скажу, но норм - разговаривать стоя рядом можно не повышая голос (с самыми мощными всё таки придётся).
 Оператору можно выдать наушники, на крайний случай.
 Можно конечно взять германскую с дополнительными крыльчатками для подавления шума, но стоят они в районе станка целиком.
подскажите, сойдет ли канализационная труба для воздуховода, ничего там не расплавится, не загорится, не будет выделяться? Что лучше ровная ПВХ или гофра? Есть двухслойные. Есть канализационные и дренажные, что лучше?
Подойдёт, но вообще есть такие же воздвуховоды пластиковые, хотя бы внешне красивее выглядят. Лучше ровная, нежели ребристая.
В 02.12.2017 в 15:54, PavelK сказал:
Реклабовские не слишком громко орут, сколько конкретно не скажу, но норм.
В реклабе еще те консультанты. Ничего не знает. подсказать не может. Что есть вналичии, то и берите, как говорится. Не особо заинтересованы в продажах, видимо. Причем еще и дорого у них.
  • Downvote 1
В 14.02.2017 в 01:27, Виталий12 сказал:
Мне штатного не хватает, хочется чтобы все засасывало напрочь)
Сейчас посмотрел у нас в Минске дороговато перекупщики магазины ломят цены.
Смотрю в Москве подешевле будет. Но ехать что-то ломы, нужно пересылку организовывать.
Вот например такой пойдет?
https://www.roomklimat.ru/item/5/22115-ventilyator-kanalnyy-zharostoykiy-mmotors-jsc-vo-150-al/
Вроде 240 кубов тянет.
Очень слабый канальный вентилятор ещё и с пластиковой крыльчаткой, при повороте гофры или трубы перестанет работать совсем. Смотрите график зависимости сопротивления и объема протягиваемого воздуха. Каждый поворот в 90град создаёт сопротивление в 50Ра.
Думаю произошло, мягко говоря, какое-то недопонимание. Все менеджеры в нашей компании квалифицированы, относятся с уважением ко всем новым и постоянным клиентам.
Консультируют подробно касательно любой мелочи.
С какой почты вы задавали вопрос или от какого контрагента?
С каким именно менеджером вы общались?
Вопрос задавли по почте, в чате на сайте, или телефону?
Цены на центробежники у нас достаточно низкие.
Гофры необходимо использовать с заземлением или антистатические для лазерной техники от риска возгорания. При использовании пластиковых труб необходимо понимать риск возгорания или подбирать специальные негорючие, а вентилятор должен быть с металлической крыльчаткой.
7 часов назад, Alex Reklab сказал:
видимо переключили на уборщика :) Клещами приходилось вытаскивать ответы.
Спорный момент. Нашел похожую вытяжку (улитку) по параметрам за 7800. У вас она порядка 13000 р стоит.
Изменено пользователем birkan
Подскажите, что за ШИМ нужно для двигателя вытяжки? Чет я совсем запутался. Что за двигатели в вытяжках на 220в ставят асинхронный или щеточный, как понять?
Нашел на али шим-регуляторы всякие. Только не пойму, какой подойдет. Придет, да не тот.
как выяснилось, двигатель асинхронный, а регулятор нужен симисторный. Как его отличить от других, на что обратить внимание? Важно, чтобы мощность двигателя не падала.
Подскажите по такой вытяжке, например, Bahcivan OBR 200 M-2K .
Вот параметры:5a28fac4e81e8_BahcivanOBR200M-2K.thumb.png.501099b8efa50bb21461b353c55f2ab7.png
или
вроде как 1800м3/ч, давление 1500Па, шума мало пишут. Но смущают размеры. Какие-то очень маленькие. Выход 102х115. Вход 163мм. Другой еще меньше. Потянет для канала станка? У станка канал на 150мм, как и канал на улицу?
В 05.12.2017 в 21:07, birkan сказал:
Купите, потом расскажете насколько она угэ, по сравнению с нормальной.
В 05.12.2017 в 23:19, birkan сказал:
В основном асинхронные. Понять визуально - если есть щётки или выходит только два провода из самого движка , соответственно коллекторный, но маловероятно, что их будут использовать.
ШИМ не бывает для переменного тока, двигатель  тогда должен питаться постоянным. ШИМ ом могут управляться силовые транзисторы/симисторы.
23 часа назад, birkan сказал:
Что бы мощность двигателя не падала, нужен полноценный инвертор, что бы регулировать  именно частоту вместе с током, иначе при симисторном регуляторе рискуете сжечь движок либо сам регулятор и плавной регулировки не получите.
Если ротор фазный, то можно резистор в цепь ротора, но всё равно падение будет.  Так что только инвертор.  Если всмё таки будете экспериментировать с регуляторами, то движок нужно сначала запустить на полную и лишь потом снижать обороты.  Но всё таки нафига вообще вам изменять скорость вращения у вытяжки? Вы по-моему и подбираете более мощную, что бы дым удалялся быстрее...
6 часов назад, PavelK сказал:
угэ, это что подразумевается? :)
Наверно унылое г...
1 час назад, vasa29 сказал:
Наверно унылое г...
ну не знаю. Нашел за 7200р 1700м3/час давление 1500Па. Все вроде хорошо написано :) Правда шум 65дБ. Небольшой 30х30см. По видео на ютубе (обзор чей-то) можно сделать вывод, что работает хорошо.
Подскажите по каналу для вытяжки. в чем особенность антистатики в каналах? Где образуется заряд, внутри или снаружи? провод где провести?
Обмотайте трубу скотчем алюминиевым и заземлите.
В 07.12.2017 в 13:12, PavelK сказал:
сегодня попробовал подключить к станку. Можно резать почти с открытой крышкой, шума мало. Запихал еще и в ящик с шумкой, но пока без верхней крыши (лень было идти за ней). Но оказалось, что пропускает воздух между двигателем и корпусом вентилятора (где входит ось движка). Мне кажется, там уплотнитель какой-то должен, сальник или еще чего. Точно хотя не знаю, в чем проблема, нужно изучать. Но сунув руку туда, дует где-то там. Чтобы уточнить, нужно залезть будет, вверху стоит :)
Поставил себе Вентс ТТ ПРО 100 https://vents-shop.com.ua/ventilyator-vents-tt-pro-100/. Подключил в режим максимальной производительности, со временем хочу добавить тиристорный регулятор , что бы можно было плавно уменьшать скорость вращения. работой вентилятора доволен.
