Автор: obito2313
Задаю кнопкой ''Origin'' точку отчёта в одном конце поля и нажимаю кнопку ''frame'' голова уходит к концевикам и обводит контур только там, это произошло после сброса настроек, грешу на программу но не понимаю какие настройки менять((
UPD: Ruida 5121
Автор: podFF
Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
Автор: Var
При нажатии FRAME нужно чтобы тест прошел вверх и влево или влево и вверх, а делает наоборот. Раньше был станок с нулем в нижнем правом углу. У этого верхний правый угол.
Понимаю что может быть из за координат, и если так то как можно изменить координаты станка, чтоб при включении головка приезжала в положение право вниз .
Заранее благодарю.
P.S. RDC6442S, RDWORK 8,33
