OmegaLaser
Проблемы с последовательностью резки и гравировки
На картинке не тот скрин, сначала я ставил гравировку, потом резку
Оптимизация отключена .. )
Надо её включить, а потом настроить.
1 час назад, Dan сказал:
Path optimize? его пробовал включать,  не помогло, а если что-то другое подскажите пожалуйста что включить и где настроить, буду очень благодарен
2 часа назад, OmegaLaser сказал:
Включить оптимизацию, а потом настроить.
Так же и разгруппировать всё на поле - некоторые сборки RD некорректно обрабатывают сгруппированные элементы.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
