Deniss.krasovsky
Проблема с Dot Graphic на RDC6442S-B(EC) — в тёмных местах лазер прожигает линией вместо точек
Всем доброго дня!
Использую CO₂ лазер со следующей конфигурацией:
Контроллер: Ruida RDC6442S-B(EC)
Прошивка: V8.01.68
RDWorks: V8.01.67
Драйвера: 2DM542C
Шаговики: NEMA 23, 57BHH51-2804-28DB
Микрошаги: 3200
Лазерная трубка: 60 Вт
Частота: сейчас стоит 12 кГц
Я настраиваю гравировку фото в режиме Dot Graphic с параметрами:
DPI: 318
Интервал: 0.08
Мощность: около 10–12%
Файл: BMP, 1-bit, dither (Jarvis)
Проблема в следующем:
> В светлых участках всё гравируется нормально, точками. Но в тёмных местах, где плотность точек высокая, лазер не моргает, а как будто остаётся включённым — и прожигает линии, а не точки.
Проверил всё:
Файл точно 1-bit, подготовлен правильно (ImagR / Photoshop)
В Bitmap Handle и в Layer выбран режим Dot Graphic
RDWorks не сглаживает файл
Пробовал разные мощности — результат тот же
Вопрос:
Может ли быть причина в том, что стоит слишком низкая частота (12 кГц)?
Поможет ли поднять до 20–30 кГц, чтобы в плотных участках лазер успевал отключаться между точками?
Буду благодарен за любые советы и подтверждения от тех, кто сталкивался с похожей проблемой.
Спасибо!
04.08.2025 в 00:50, Deniss.krasovsky сказал:
Интервал: 0.08
А Вы уверены, что "точка" одиночная может быть такого малого диаметра? Имею ввиду физически - измерьте.
Очень сомневаюсь что на фанере это так. Поэтому когда несколько точек рядом они будут сливаться в одну линию.
Дальше, CO2 трубка не может "мгновенно" разжечься, поэтому, некоторые отдельно стоящие "точки" могут быть просто не видны (тут только снижать скорость).
Ну и до кучи Ruida достаточно вольготно относится к "пикселям" и может близко стоящие объединить в один.
По итогу могу посоветовать сгенерировать тестовую картинку по типу таблицы с разными расстояниями между "пикселями", подбирать мощности/скорости потом уже от этого ставить шаг гравировки, а в софте плотность пикселей выставлять максимальную.
Знаю товарища - он гравирует в несколько проходов, сначала тёмные тона, потом светлые.
Ну а вообще в идеале для дейсвтительно качественной гравировки нужна короткофокусная линза и трубка с RF накачкой.
Скорость 165 мм/сек
Вот точечная графика которая в RDWORKS
1 час назад, PavelK сказал:
Скорость поставлена 165 мм/сек оверскан 8мм
    • Автор: ЛазерДизайн
      Привет народ! Давно не писал и ничего не выкладывал. Хочу поделиться опытом или скорее наблюдением. За 11 лет гравировки фоток честно первый раз обратил внимание на то как нужно гравировать вдоль волокон или поперек. Вот фотоотчет.
      С одного файла печатал.
      Верхние фото разрешение 200 дпи, нижние 300, с лева фанера волокнами вертикально справа горизонтально.
      Итог видите сами.
    • Автор: Роман888
      Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
      То что получилось
      К чему стремлюсь
    • Автор: Сем
      Подскажите как подготавливать фотографию для гравировке на М2 материнке? Если просто в кореле перегоняю в однобитную систему гравировка говно полное получается, человека на фотке даже не узнать, если делать в фотошопе то гравировка получается более менее но гравирует очень медленно и как то странно, дернится, постоит, опять дернитя опять постоит и так до самого конца гравировки. На ютубе по этому поводу ничего не нашол.
    • Автор: olddmra
      Доброе время суток формучане, такой вопрос, как добиться такого результата гравировки на чехлы из дерева?
      ну а вот результат моих работ, мягко говоря я не доволен, клиенты конечно в восторге
      перевожу в бит фотогравом далее убираю те точки битов с лица, иначе после гравировки кажется у  девушки щетина.
    • Автор: Константин K
      Уважаемые коллеги, лазерная гравировка фотографий связана с необходимостью применять для каждого оттенка серого отдельную мощность. В программе AutoLaser разбить изображение на множество разноцветных пикселей можно, нажав кнопки Bitmap processing/Grayscale. Однако после этого станок начинает вести себя так, как будто нужно гравировать пиксели не целыми строками длиной во всю ширину картинки, а по отдельности, причём в произвольном порядке: лазерный портал дрожит в пределах 10 мм, медленно перемещая "центр работ" в разные стороны. В результате уходит масса времени и пропадает юстировка.
      Если у кого получилось осуществить гравировку оттенков серого, поделитесь своим "рецептом".
