Проблема с Dot Graphic на RDC6442S-B(EC) — в тёмных местах лазер прожигает линией вместо точек
Deniss.krasovsky, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: ЛазерДизайн
Привет народ! Давно не писал и ничего не выкладывал. Хочу поделиться опытом или скорее наблюдением. За 11 лет гравировки фоток честно первый раз обратил внимание на то как нужно гравировать вдоль волокон или поперек. Вот фотоотчет.
С одного файла печатал.
Верхние фото разрешение 200 дпи, нижние 300, с лева фанера волокнами вертикально справа горизонтально.
Итог видите сами.
Автор: Роман888
Здравствуйте! Буду очень признателен вашей помощи. Я новичок, станок CNCSTUDIO ELM-9060M. Пытаюсь выгравировать фото на оргстекле, но получается скверно( обрабатываю через фотограф, пробовал разные скорость реза и температуру, а также разное DPi), так читал информацию на разных форумах в частности и данном форуме тоже, но конкретной помощи кроме как "пробуй и эксперементируй" не нашел. Может кто подсказать как достичь желаемого результата, и может есть какие нибудь лайфхаки в обработке и графировки?
То что получилось
К чему стремлюсь
Автор: Сем
Подскажите как подготавливать фотографию для гравировке на М2 материнке? Если просто в кореле перегоняю в однобитную систему гравировка говно полное получается, человека на фотке даже не узнать, если делать в фотошопе то гравировка получается более менее но гравирует очень медленно и как то странно, дернится, постоит, опять дернитя опять постоит и так до самого конца гравировки. На ютубе по этому поводу ничего не нашол.
Автор: olddmra
Доброе время суток формучане, такой вопрос, как добиться такого результата гравировки на чехлы из дерева?
ну а вот результат моих работ, мягко говоря я не доволен, клиенты конечно в восторге
перевожу в бит фотогравом далее убираю те точки битов с лица, иначе после гравировки кажется у девушки щетина.
Автор: Константин K
Уважаемые коллеги, лазерная гравировка фотографий связана с необходимостью применять для каждого оттенка серого отдельную мощность. В программе AutoLaser разбить изображение на множество разноцветных пикселей можно, нажав кнопки Bitmap processing/Grayscale. Однако после этого станок начинает вести себя так, как будто нужно гравировать пиксели не целыми строками длиной во всю ширину картинки, а по отдельности, причём в произвольном порядке: лазерный портал дрожит в пределах 10 мм, медленно перемещая "центр работ" в разные стороны. В результате уходит масса времени и пропадает юстировка.
Если у кого получилось осуществить гравировку оттенков серого, поделитесь своим "рецептом".
