Похожий контент
От Ales70
Добра всем.
Преамбула. Двухголовый китаец. Имя halk он же redsail (по крайней мере очннь похожий). Рядом с панелью управления имеется два дополнительных механизма тумблер и потенциометр. Первый отвечал за отключение второй трубы, второй за регулировку мощности на тубах в ручную (использовал только при юстировке). Провода к ним были не припаяны, а на быстросъемах. И вот при переезде эти самые провода были выдергнуты. По цвету провода синий-красный-желтозеленый-черный
Амбула. Может есть у кого подобный станок и есть возможность снабдить меня схемкой (или фотографией) подключения этих двух элементов? Или пните в нужном направлении плз
От сералин серикпай
подскажите чем смазываются колесики на направляющей где находится сама головка с лазером. колесики подтягивал а одно все равно слегка играет.
От PavelK
Товарищи у меня ручёнки добрались до китайского плоттера в сабже...
Установил запустил и вроде бы даже режет плёночки там всякие и тд и тп...
На плоттере, так же как и на лазере есть лазерная указка-целеуказатель. Просто указка, никакой не OPOS
Сейчас я включу блондиночку, извиняйте
Теперь внимание, вопрос:
0. Как в этой или подобных программах настроить резку по меткам?
1. Как распечатать метки и какие они должны быть?
2. Как указать их в программе?
3. Как программу сориентировать этой указкой... т.е. подвести нож каттера к этим меткам нажать какие либо кнопки...
4. Может у кого есть инструкция?
Программщина: SignCut
Разбираться самому ооочень впадлу а надо срочно =)
Блондиночка отключена. Спасибо!
