Podvor
Reci W4 или W6 нужен совет.
Добрый день, коллеги. Нужен совет по трубке.
Планирую сменить широкоформатный портальник на поменьше (1610).
Задача - выбрать мощность под задачу. Сейчас режу фанеру толщиной 8мм на Reci W6 (130/150Вт), линза 4дюйма (101), воздух 1,5атм. Хорошо режет тиражи при таких вводных на скорости 10мм/с (чтоб без дорезания ножом).
Вопрос, насколько будет большая разница, если резать W4 (100/130Вт) трубкой или аналогом при прочих равных? Большая потеря в скорости?
2 часа назад, Podvor сказал:
Как-то медленно.
У меня W4 на линзе 2,5" режет быстрее - до 12 мм/с. на рабочем токе.
3 часа назад, Dan сказал:
Как известно, режет не мощность, а плотность мощности.
Диаметр пятна  1.27 * f * W * (1 / D)
для линзы 2,5" D= 0.1344mm
для линзы 4"    D= 0.215mm
Площадь пятна
для линзы 2,5" S= 0.01417
для линзы 4"    S= 0.03628
Плотность мощности Вт/мм2
Для трубы 90Вт с линзой 2,5" = 6351
Для трубы 130Вт с линзой  4" = 3583
56 минут назад, vasa29 сказал:
Эти все лабораторные цифиры мы прекрасно знаем.
От выхода луча из источника до материала ещё очень много различных оптических элементов, тип и состояние которых добавляют в эти уравнения массу неизвестных.
17 часов назад, Dan сказал:
Как-то медленно.
Рез не получается косым на такую толщину с линзой 2.5?
13 часов назад, vasa29 сказал:
Площадь пятна
Интересно как глобально отличаются цифры. Получается в глобальном понимании между трубками w4 и w6 например, т.е. щаг в 30Вт разницы практически нет. Можно компенсировать линзой, если задачи обрабатывать толщины от 3 до 8 мм например. А разница в цене трубок значительная. Но это математика. А на практике? 4" линза + 90W + 8мм фанера=?
3 часа назад, Podvor сказал:
Нет.
10 часов назад, Podvor сказал:
Длина Рэлея для линзы 2,5" = 3мм
Образующая гипербола. Если интересно, формулы тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Гауссов_пучок
Ну если упирается уже сейчас вопрос в скорость, то явно есть резон рассматривать сразу Reci W6 чтоб проблемы не было наверняка.
This Experiment Grants You a $500,500.99 Gift https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---929031-01-22
CODE: o4em1z2w1s5h0a8lx9tl7t2q2t0c8e5ga0tk0w4q4g1z0s3vz1tq5p5l2r0w7n6nm0jk8g6l7j0q0i2fd5gl2u6k3p6v0y6ge8bk0e8k5i3w0v4n
