Podvor 1 Жалоба #1 Опубликовано: 29 апреля Добрый день, коллеги. Нужен совет по трубке. Планирую сменить широкоформатный портальник на поменьше (1610). Задача - выбрать мощность под задачу. Сейчас режу фанеру толщиной 8мм на Reci W6 (130/150Вт), линза 4дюйма (101), воздух 1,5атм. Хорошо режет тиражи при таких вводных на скорости 10мм/с (чтоб без дорезания ножом). Вопрос, насколько будет большая разница, если резать W4 (100/130Вт) трубкой или аналогом при прочих равных? Большая потеря в скорости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 31 Жалоба #2 Опубликовано: 29 апреля Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лечим сверлильный станок ДИОЛД СВС 500/50. Нужен ваш совет перестал работать волоконный гравер 30 ватт RAYCUS Система вентиляции Подключение шаговика с драйвером к станку Jumper Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 480 Жалоба #3 Опубликовано: 29 апреля 2 часа назад, Podvor сказал: Сейчас режу фанеру толщиной 8мм на Reci W6 (130/150Вт), линза 4дюйма (101) Как-то медленно. У меня W4 на линзе 2,5" режет быстрее - до 12 мм/с. на рабочем токе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #4 Опубликовано: 29 апреля 3 часа назад, Dan сказал: У меня W4 на линзе 2,5" режет быстрее Как известно, режет не мощность, а плотность мощности. Диаметр пятна 1.27 * f * W * (1 / D) для линзы 2,5" D= 0.1344mm для линзы 4" D= 0.215mm Площадь пятна для линзы 2,5" S= 0.01417 для линзы 4" S= 0.03628 Плотность мощности Вт/мм2 Для трубы 90Вт с линзой 2,5" = 6351 Для трубы 130Вт с линзой 4" = 3583 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dan 480 Жалоба #5 Опубликовано: 29 апреля 56 минут назад, vasa29 сказал: Как известно, режет не мощность, а плотность мощности. Эти все лабораторные цифиры мы прекрасно знаем. От выхода луча из источника до материала ещё очень много различных оптических элементов, тип и состояние которых добавляют в эти уравнения массу неизвестных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podvor 1 Жалоба #6 Опубликовано: 30 апреля 17 часов назад, Dan сказал: Как-то медленно. У меня W4 на линзе 2,5" режет быстрее - до 12 мм/с. на рабочем токе. Рез не получается косым на такую толщину с линзой 2.5? 13 часов назад, vasa29 сказал: Как известно, режет не мощность, а плотность мощности. Диаметр пятна 1.27 * f * W * (1 / D) для линзы 2,5" D= 0.1344mm для линзы 4" D= 0.215mm Площадь пятна для линзы 2,5" S= 0.01417 для линзы 4" S= 0.03628 Плотность мощности Вт/мм2 Для трубы 90Вт с линзой 2,5" = 6351 Для трубы 130Вт с линзой 4" = 3583 Интересно как глобально отличаются цифры. Получается в глобальном понимании между трубками w4 и w6 например, т.е. щаг в 30Вт разницы практически нет. Можно компенсировать линзой, если задачи обрабатывать толщины от 3 до 8 мм например. А разница в цене трубок значительная. Но это математика. А на практике? 4" линза + 90W + 8мм фанера=? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 480 Жалоба #7 Опубликовано: 30 апреля 3 часа назад, Podvor сказал: Рез не получается косым на такую толщину с линзой 2.5? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #8 Опубликовано: 30 апреля 10 часов назад, Podvor сказал: если задачи обрабатывать толщины от 3 до 8 мм Длина Рэлея для линзы 2,5" = 3мм Образующая гипербола. Если интересно, формулы тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Гауссов_пучок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Влади А 0 Жалоба #9 Опубликовано: 13 мая Ну если упирается уже сейчас вопрос в скорость, то явно есть резон рассматривать сразу Reci W6 чтоб проблемы не было наверняка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
