Овалы вместо кругов, подключение шагового двигателя, драйвера к платам M2 и M3 Nano
efremov-3.0, в Электроника
Автор: Ромыч
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
