efremov-3.0
Овалы вместо кругов, подключение шагового двигателя, драйвера к платам M2 и M3 Nano
56 минут назад, efremov-3.0 сказал:
Но теперь при подключении обратно старой платы с контактами под драйвера станок
Посмотрите подмену драйвера на ПК. Как вариант, переустановился драйвер под плату на подмену, после этого система может считать новый драйвер "более подходящим"© и не устанавливает другой драйвер, а вот новый драйвер может не дружить со старой платой. В "Диспетчере устройств" посмотрите что пишется и как на разные платы реагирует, если на одну плату реагирует, а вторую в упор не видит, значит, весьма вероятно виноват именно драйвер. Если так, то надо посмотреть какие драйвера на диске установились, удалить их вручную, лучше переименовать добавив в название что то, что потом можно удалить и вернуть прежнее название, на всякий случай. И заново установить драйвер для старой платы. Виноват в предыдущей проблеме с геометрии может быть драйвер двигателя, который может давать пропуски шагов, либо недостаточный ток для двигателей, отчего могут быть пропуски. Посмотрите контакты, он могут "дребежжать" и из-за этого ток ограничен. От того, что вы делали с новой платой, старая никак пострадать не могла, если только USB разъем ПК.
Еще на одну "мелочь" обратил внимание, разъем USB повернут, а такого быть не должно, он впаивается жестко, а если разъем так повернут, то только в случае, если пайка повреждена в результате механического воздействия. Достаточно сильного, например, в результате падения с высоты и ударе по разъему. Это, случае, не старая плата? Тогда не удивительно что она по USB стала не видна.
7 часов назад, BiFoot сказал:
Пробовал 4 разных ПК и пробовал переустанавливать софт и драйвера, ничего не помогает. Думаю проблема не в софте.
Это плата m2 которую прислали на замену и она работает не смотря на криво припаянный порт.
11 часов назад, efremov-3.0 сказал:
Pul Dir 5v На пин другой платы с контактами A+ A- B+ B- в результате чего ровным счетом не произошло абсолютно ничего.
Драйвера, вероятно, сгорели.
Может быть и легко отделались и сгорели частично - по входу либо оптопары, либо транзисторы и можно отремонтировать будет,
но, судя по всему, лучше купить новые.
M2 штатно не предназначена для драйверов (нужно припаиваться к контактам самостоятельно), только напрямую с двигателями и то очень маломощными.
17.04.2025 в 11:25, efremov-3.0 сказал:
Дело может быть в драйвере, который установился под другое железо. Но на разных ПК, если новое железо на них не стояло, такого быть не должно. Но, если плату отключили и вместо нее ставили новую, то со старой от этого ничего случится не должно, как бы вы не мудрили. Даже если драйверы подожгли, они вывести из строя полностью старую плату не должны были. Должна работать. Одна сплошная мистика. С контактами питания ничего не напутали? Больше не на что думать.
    • Автор: Ромыч
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
