В последнее время всё чаще появляются вопросы, связанные с тем, что станок не правильно режет размеры.
Например в векторном фале прямоугольник задан размером 50x70 мм, а после резки реальные его размеры 51x72 мм.
Ответить на эти частые вопросы призвана эта тема.
Наиболее вероятные причины:
1. Не правильно выставлен шаг двигателя
2. Не верны выставлены настройки преобразования единиц измерения
Выставляем правильные размеры в программе CorelLaser по совету @alexander-1
Добавляйте ваши решения =)
Картинки утеряны безвозвратно или можно восстановить?
8 часов назад, etechnics сказал:
прошу
Други, помогите, уже не знаю что делать.
В общем, у меня на станке 120х90 не верно режет детали по Y. Выше середины стола нормальные размеры, ниже середины стола на 2-3 мм меньше.
Корректировку шагов делал. На весь стол нарисовал прямоугольник, сделал контур, замерил. В программе ввел шаги, получил идеал. Но при резке небольших деталей на всем столе размеры не верные, как описал выше.
Вот на фото показал.
протереть направляющую от грязи, смазать, погонять в холостую может где заедает, проверить по токам, попробовать местами драйвера поменять
  • Upvote 2
В 25.05.2018 в 22:11, alexander-1 сказал:
Протер, погонял. Нигде не задевает. Поменял местами драйвера, не помогло. Вверху стола нормальные размеры, внизу стола так же по Y уменьшает размер на 2 мм
Изменено пользователем WillForce
WillForce  сделайте макет по 2 детали. одну в верху вторую снизу и с двумя попробуйте. если окажется ровно то прога...
настройки экспорта проверить как вариант
1 час назад, 008shadow сказал:
Делал. Рисовал квадраты 100*100 мм. Один в самом низу, второй в самом верху. Рисовал прям в LaserWork. Нижний квадрат по Y на 2 мм меньше.
Потом делал 6 квадратов по 100 мм, с интервалом 10 мм. Снизу первые два квадрата не в размер, остальные по размеру. Т.е. идет глюк именно в нижней части стола.
Причем, глюк проявляется на двух машинах формата 120*90 см
А давно у Вас эта беда?
С месяц как началась. На второй машине уже полгода
Достаточно странное явление.
Давайте разделим возможные причины на две части:
1 станочную
2 програмную
Станочная.
Пропуски шагов исключаем.
Отклонение луча на такую величину маловероятно. но я бы проверил.
Неравномерное растяжение ремней, для проверки перевернуть на 180*
Програмная
Это может быть глюк прошивки и вообще дело достаточно темное, но
1 Настроить шаги по низу станка
2 Вырезать квадрат в верхней части, потом его же перенести вниз и вырезать еще раз
Пока идеи кончились.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
1 станочную
2 програмную
Станочная.
Програмная
Отклонение луча проверял.
Что значит настроить шаги по низу? имеется ввиду параметр Step length настроить по нижней части стола? Это делал, тогда и внизу и вверху стола размеры не верные. Лучший способ настройки шагов, делать по всему полю.
Спойлер
Перевернуть ремни или что?
9 минут назад, WillForce сказал:
Попробуйте пересчитать самостоятельно,а не внутренним калькулятором.
10 минут назад, WillForce сказал:
Да.
2 часа назад, WillForce сказал:
а один большой прямоугольник во все рабочее поле правильно реже?
2 часа назад, 008shadow сказал:
Да, в идеал
Склоняюсь все же к износу ремней.
Но может и прога гонит. Не пробовали сбросить всё до заводских? если будете делать сброс сохраните текущие настройки)
18 минут назад, 008shadow сказал:
Даже не знаю, ремни как новые.
При двух мм глазом не увидите, переверните и попробуйте.
WillForce Речь о том что начиная  с места "ниже середины" стола они могли подрастянуться.
Буду пробовать заменить ремни.
Ребята, всем спасибо за помощь. Все дело в ремнях. Заменил, благо были новые, и все нормализовалось!
  • Like 3
В любой непонятной ситуации - меняй ремни =))  Кстати, я бы рекомендовал иногда менять и шкив на движке - у него пазы стачиваются, если шкив из фольги китайской - на своём ооочень долго искал люфт пока не заменил шкив.
будет и нам всем наука :D
    • Автор: Ефрейтор
      Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Осваиваю новое для себя оборудование. Контроллер Ruida, управляющая программа RDWorks 8.0.42. При импорте векторов из Adobe Illustrator 2018 происходит маштабирование в меньшую сторону, поэтому приходится каждый раз не забывать подгонять размер.
      Это у всех так или только у меня? Пробовал переустанавливать - нет изменений. Предыдущий оператор ушел и снес систему со всеми настройками. Пробовал разные значения в настройках импорта RDWorks, но желаемого не добился. Станок не на гарантии.
    • Автор: Sergei Trifonov
      Здравствуйте всем! Дорогие форумчане, помогите пожалуйста ! В лазерной резке новичок. Купили лазер из Китая. Труба Со2 80В. Поле 400*600. Сразу появилась проблема: лазер не резал по заданному файлу ! Все время съезжал в сторону на миллиметра 3-4 по Х. Оказалось что зеркала плохо отъюстированы. Неделю настраивали зеркала (первый раз все же) Настроили. Все 4 угла бьют в одну точку. Почти в середину. Может на мил ниже. Проблема уменьшилась, но не исчезла совсем. У нас файлы игрушек по меткам режутся. Так вот, верхнюю метку "проскакивает" влево (дальше) по оси Х ! Формат документа А3. Если первая метка, по которой мы настраиваемся, идеально совпадает, то все остальные нет ! На фото видно на сколько лазер "убегает" по всем 3 меткам. Подскажите, в чем проблема ??? Всю голову уже сломал Заранее всем спасибо.
      П.С. И на мелких деталях есть некий тремор, смотрите фото с монетками.
    • Автор: Standap
      Здравствуйте , станок с полем 160 на 100 см , материнкая плата Руида 6442 G-B  проблема такая ставлю я например квадрат 10 на 10 см и он на разных местах рабочего поля режет разные размеры например в центре по режет 10 на 10 ,  справа от станка 10,5 на 9,5 см , слева от станка 9.5 на 10 см , то есть не совпадает и по оси х и y . Настраивал микрошаги в настройках рд воркс . Подбирал шаги и на все поле 160 на 100 см и так же на маленьком квадрате 10 на 10 см . Проверял натяжку ремней , муфты , люфтов вроде не наблюдается, пробовал менять ток и шаги на драйверах ничего не помогает , по оптике все хорошо , но не думаю что с оптической частью связанно.
      Что нужно проверять ? может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста)))
    • Автор: red_armyman
      Доброго всем! Коллеги вопрос заезженный, направьте в нужную тему, вообщем если режу прямоугольник из 6 мм фанеры, а на верх из 4 мм, то получается он ложится на него только так как вырезан, если его повернуть на 180 углы уже не совпадают и начинаются выходы за края и так как не крути, не где совпадения не будет кроме как в том положении как нарисован и вырезан. Где то что криво стоит, ремни вроде натянуты одинаково, точка вреза с точкой выхода совпадает практически всегда, максимум на 0,3 мм может не совпасть и то не всегда. Подскажите что тупит?
    • Автор: Alex67
      Доброго времени!  Я новичок в  CorelLaser. Версия CorelLaser 2013.02. При резке  увеличиваются объекты резки с коэффиц. 1,6 ,т.е. квадрат 15х15мм станок режет как 24х24мм. В самой программе размеры показываются как 15х15мм  . Что делать? Все настройки уже перебрал - ничего не понимаю  где ещё искать проблему. Помогите опытные люди...
