Всем добра! Возможно моя тема будет немного спамной. Т.к. куча тем с выбором. Но всегда все чуть чуть по разному. Читая другие темы вижу, что все сильно персонально. Из за этого хочу разговор именно о моем случает.
Дело обстоит так. Я счастливый обладатель лазерного станка senfeng 6090 от компании "Лазерные машины" (г. Ярославль). Станок брал вообще не обдуманно. Не знал, что буду делать, как, из чего и куда потом все это буду продавать. Сейчас картина по лазеру сложилась.
Отталкиваясь от того, что уже есть: векторная база, клиенты, навыки, понимание рынка и огромное желание развиваться. Хочу приобрести фрезерный станочек с чпу.
Для чего он мне точно пригодится (на имеющихся клиентах):
1) свадебный декор - монограммы, инициалы и тд.
2) интерьер - фоторамки, ширмы, деко-ые надписи, перегородки, заграждения для радиаторов отопления и др.
3) раскрой листовых материалов (ПВХ, фанера, меб. щит и др)
Что в планах:
1) мебель и все, что с ней связано
2) 3 д пано и картины
3) 4 ось для колон , ножек и тд.
Что беспокоит:
Размер поля включая Z координату. За такие деньги нашел станочки с полями 130*250 см - для сувенирки и декора это более чем достаточно. Для мебели как раз в пору. Стоит ли уменьшать поле в 2 раза, чтоб сэкономить 100 т.р.?
Удобно ли работать без вакуумного стола? т-пазы
Реально ли первое время без системы аспирации? Можно ли сделать ее самому (ценники в не человеческие на них)?
Кососубая рейка X Y, ШВП на Z, сварная рама. При размере 133*250 см вес станка 1200-1400 кг. Мне кажется с жесткостью проблем не должно быть.
Шпиднель - какой мощности нужен, до 3 квт (чтоб в 220) или больше (что потребует подключения 380, доп траты и время). Буду рад почитать конкретные режимы обработки на разных шпинделях с разными материалами (к примеру: шпиндель 3.5. квт, фанера 10 мм. в 1 проход, скорость обработки 15 мм/с)
DSP дорого, обязательно нужен или нет.
  • Upvote 2
Тоже об этом думаю
1-е и самое главное!!! Двигатели должны быть серво так как в них встроен контроллер обратной связи и это гарантирует отсутствие пропусков, а соответственно и упоротых заготовок будет в десятки раз меньше.
2-е Подключение к компу только по USB. Станок должен работать в основном от компа либо от компютеризированного блока управления. Экономит много времени.
3-е DSP желательно.
4-е Вакуумный стол нужен только при серийном поточном производстве. В вашем случае он не нужен.
5-е 3квт двигателя жватит на все. Гнаться за скоростями не нужно, так как помимо двигателя еще есть фрезы и чистота обработки зависит и от скорости и от фрез.
6-е Аспирацию очень просто сделать самому. Тем более что у вас есть лазер. Фильтр циклон делаете и устанавливаете его на бак для мусора. У меня бак 120 литров. все затраты 4000 рублей.
Даже боюсь спросить), что на этом сайте Вы нашли, и почему оно Вас заинтересовало?@Irinalaser
3 часа назад, ЛазерДизайн сказал:
3-е DSP желательно.
во первых, огромное спасибо за ответ). А теперь если можно, то по пунктам.
1) Серво, сразу другие цены. + не знаю правда или нет но серво говорят Китайские г....но нещадное. А хорошие стоят треть моего бюджета. Пропуски как я понимаю бывают из за нагрузки то есть чем сильнее шаговые моторы(150, 250, 400 вт), тем меньше шанс поймать пропуск. У серво, естественно их вообще нет, тк обратная связь.
2-3) подключение везде пишут вот так " DSP (USB)/ NC Studio  " то есть если нет DSP контроллера то и USB тоже нет.
4) если без вакуума норм работать можно, то это прям замечательно. Больше была проблема не в цене, а в потреблении (4-9 квт). Нужно было бы увеличивать выделение, а в моем случае это огромный геморрой.
5) по шпинделю. Можно Ваше мнение по поводу охлаждения. Есть возможность взять и такое и такое.
6) Что такое циклон, я понимаю. А чем тянуть воздух? Можно по подробнее об этом, или сюда или в личку (если тему будет засорять лишняя инфа).
3 часа назад, Irinalaser сказал:
@Laika цена не плохая))))))
Не реклама!) Сам ищу. делюсь тем, что нашел. Может будет полезно.
http://www.ruijie.ru/frezernye-stanki-s-chpu_rj_1325
http://saprom.ru/catalog/milling_machines_with_cnc/ltt_k1325/
http://www.dirtec.ru/products/frezernyj-stanok-s-chpu-dirtec-1325b
Вот среди этих трех вариантов я сейчас подвисаю))
2 часа назад, Laika сказал:
Тут говорить ничего не буду. Ищи с гибридными сервами в основе которых шаговые моторы стоят. Моторы должны быть не меньше 800 ватт
Не важно как пишут, главное чтоб с компа можно было все скидывать без промежуточных танцев с бубном.
Поэтому и бери без вакуума
Только водяной.
Насос улитка среднего давления производительность от 800 до 1100 кубов в час
Спасибо за ответ. @ЛазерДизайн
Буду признателен за мнение других участников форума.
Хотелось бы узнать мнение об этих станочках (не обязательно не, что прям по ссылке, там на сайтах разные выставлены)
Кому интересна тема выбора!
я остановился на вот таком варианте  http://www.ruijie.ru/frezernye-stanki-s-chpu_rj_1325
Только не в базовой комплектации. Заказал с увеличенным порталом до 300 мм. На гибридных моторах. И так еще по мелочи).
Оплатил 30%. будет месяца через 2. Сразу по прибытию будем писать отзыв, чего и как:-)! Но конечно уже в другом разделе!
@Laika ждем отзыва, очень интересно! Удачт вам с быстрой доставкой и станком!
Брали мы станки такие. Вот только сами ездили на завод, обговаривали комплектуху. Также на всех станках, а их было 5шт., поднимали высоту по Z до 300, меняли направляющие, сервомоторы, управление... Собрали все как мы сказали, поэтому плохого сказать не могу. Плюс вместе станками приехал и их настройщик, дабы мы могли потом требовать гарантийный ремонт. Но этого не понадобилось.
@008shadow У нас всего один). И установка будет самостоятельная. Т.к. бюджет, как всегда, только только. Буду признателен, если в личку отпишитесь как он (Руиджи фрезер) можно пару тройку фото рабочего образца)).
Фото надо поискать, потому как совсем не рядом с ним. Напишу  но только наверно вечерком.
    • Автор: stpavel
      Моему китайскому старичку 500x300 совсем последнее время плохо. Решил купить новый станок.
      Бюджет в районе 200 тр, в основном резка фанеры 3 ,  4 мм и гравировка.
      Рабочее поле 600x400 ( на крайняк 500x300)
      Варианты рассматриваю такие
       Supreme 6040 RS от реклаб ( больше всего склоняюсь к нему )
       Wattsan 0503 от лазеркат ( здесь всего 500x300  и трубка 50 ватт )
      Gray 4060H от ppk--laser , эта контора ближе всего от меня , могу сам за станком сьездить в казань.
      Может у кого был опыт с вышеперечисленными станками, или кто то посоветует свое , буду очень благодарен
    • Автор: DenisMi
      Всем добрый день! Думал зарегаюсь  на форуме, уточню вопросы в личке у Павла и будь здоров - а не тут то было)
      Вводные следующие:
      Опыта работы с лазерными станками 0.
      Рабочее поле достаточно 600*400мм
      От станка требуется резка и гравировка.
      Резка фанеры: 50% - 4мм, 40% - 6мм, 10%- 8мм.
      Бюджет: 150-250тыщ
      Очень важна фирма: запчасти (поставить более мощную трубку (мало ли)), возможности уточнения настроек, фич и т.д Сам нахожусь в Минске
      Что нужно помимо станка? (пивной холодос)) Для чего компрессор? Знаю достаточно хорошо адоб иллюстратор, как понимаю из него переносятся данные в управляющую программу.
      p.s допускаю, что вопросы могут повторятся (новички, они такие новички), но я честно много почитал и уже просто каша в голове. Буду признателен за помощь!
    • Автор: Alex Reklab
      И так друзья давайте знакомится ближе. В новом формате роликов мы постараемся лично с коллегами рассказывать вам о различных станках и технологиях, проводить мастер-классы и интервью.
      Будем рады видеть вас своими подписчиками и признательны за подписку и комментарии, таким образом вы поддерживаете нас на созданию нового креативного и полезного контента, также мы совсем не против конструктивной критики.
      Друзья, наши коллеги из 3Д тул сняли не просто обзор, а даже в некотором смысле мастер-класс.
      Приглашаем к просмотру всех кому интересны фрезерно-гравировальные станки с Чпу
    • Автор: kvint
      Добрый вечер! Друзья помогите сделать выбор и быть в нем уверенным. В настоящий момент занимаюсь изготовлением печатей и штампов. Уже есть постоянные клиенты и не большой но постоянный доход. Хочу купить лазер и развиваться в этом направлении. Первоочередная задача конечно изготовление печатей, то есть то что уже приносит деньги, ну и после уже сувенирка и сопутствующие (таблички на офис и др). Выбор пал на Veno 530, из за финансов, потому что на все покупки могу выделить до 250 тыс. руб., это уже с учётом станка и чиллера. Я понимаю что на форуме преобладают пользователи raylogic 11g, но право, при всем желании денег на него не соберу ( Пользователи veno 530 отзовитесь, можно ли на нем нормально работать? Почитал форум, вроде пишут что там стоят профильные направляющие hiwin, двигатели трехфазные, блок розжига трубки вынесен подальше от управляющей платы, но вот вниманием этот станок не жалуют. Есть ли у кого опыт изготовления печатей на нем? И сразу другой вопрос, для печатей нужна короткофокусная линза, а для гравировки и резки лучше длиннофокусную, и что получится, мне постоянно нужно будет менять линзу, и проводить новую юстировку? Или как этот процесс лучше проводить?
      Потом вопрос по размеру стола, реально мало и не выгодно брать стол 500х300? Стоит ли копить дополнительные 100тыс рублей за больший стол 600х400? Или стартонуть с маленького, потом продать и купить больший? Ну и самый главный вопрос, на них реально зарабатывать?
      Спасибо за ответы)
