Авторизация
После замены сгоревшего блока питания, невозможно регулировать мощность в задании через LaserCut
Автор
karelcraft, в Электроника
Похожий контент
От IvanIvanich
Привет друзья. Проблема такая. При работе станка и лазерной трубки, на БП который идёт на шаговые драйвера стало прыгать напряжение в пределах 30-37 вольт. При работе без задействования трубки, напряжение прыгать перестает. Трубка новая, БП новый, высоковольтный БП новый, высоковольтный кабель новый. Работает через стабилизатор. Ранее напряжение на БП не прыгало. С чем это может быть связано?
От petrovv111
Всем привет прошу помочь в данном вопросе.
На данный момент плату М2 питает такой блок:
Этот БП не внушает доверия и хочу его заменить на данную модель:LRS-75-24.
Но схема подключения нового блока отличается. Является ли она верной которая указана на картинке ниже?
От AntoN 10099
Помогите ребята.!!!
Я новичок не могу разобраться с программой .. может у кого есть русификатор ? у меня рабочая плоскость на станке 50 на 30 а в проге 180 на 120...
как поменять маштаб что бы станок работал корректно? не могу понять его вообще...
От Ivanov
Всем доброго времени суток! Господа, помогите решить проблему.
Проблема появилась сама собой, ничего не менял в настройках и пр.
Запускаю станок, голова уходит в нулевую точку (как всегда). Загружаю файл для резки, вручную отвожу головку в нужное мне место на поле, жму START, голова возвращается в нулевую точку и режет с этой нулевой точки, а не в том месте поля, в которое я отвёл головку. Станок Rabbit HX-9060SC, LaserCut 5.3
Помогите разобраться. Спасибо.
