Войдите, чтобы подписаться
Автор: petrovv111
Всем привет прошу помочь в данном вопросе.
На данный момент плату М2 питает такой блок:
Этот БП не внушает доверия и хочу его заменить на данную модель:LRS-75-24.
Но схема подключения нового блока отличается. Является ли она верной которая указана на картинке ниже?
Автор: petrovv111
Всем привет ситуация следующая. На долю секунду срабатывает лазер в простое, так быстро что даже миллиамперметр не отображает эти скачки. В чем может быть причина?
Также заметил во время простоя, что светодиод Laser быстро мигает со слабым свечением.
Данная проблема была на старом блоке и трубе. Исходя из этого виновниками, методом исключения, остаются две платы: плата М2 и БП 24v. По БП 24v какие варианты могут быть для замены? Потому что, тот который установлен не внушает доверия.
Также смущает работа новой трубы и блока(Труба spt c70, блок питания HY-DY 10). При установке мощности 50% ток не стабильный и во время резки интенсивно колеблется между 3-5ма. При снижение мощности до 30% ток в трубке стабилизируется на 5ма. Аналогичная ситуация происходит если ставить мощность выше 60%, ток в трубке стабильный и плавает между 9-10ма. Это нормально или есть какая то неисправность?
Автор: prastfisrt
Добрый день. Заказал драйвера DM542 и двигатели Nema 17 на 1.5 и на 1.7 Ампер. Блок питания купил на 48 В 10 А (меньше в наличии не было). Подстроечным резистором выставил 46 В (минимум). Вот сейчас задумался, а всё ли хорошо будет с драйверами и шаговиками с таким с таким напряжением? Просто все берут 36 В, но таких, к сожалению, в наличии не было:(
Автор: shadowlight
Лазер внезапно встал и перестал работать, заморгал экран на нем. Включение-выключение станка не помогло. Попробовали отключить питание платы - экран перестал мигать, загорелись цифры, при нажатии кнопки тест лазер делает тест. При отключении от платы всего кроме питания лазер моргает. Концевики проверяли, с ними вроде все ок.
Это плата умерла, или может что-то еще стоит проверить?
Станок mclaser 3020, плата M2 nano lihuyi
Автор: Ержан
Добрый вечер ребята. Сегодня делал на станке гравировку, станок работал 4 часа. На компьютере вдруг звук (отключение USB) глянул на станок он остановился, дисплей не работает. Но работала подсветка и компрессор. Перезапуская станок все также. Открываю крышку смотрю лампочка на блоке питания материнской платы не горит(материнке тоже ничего не горит). Проверяю блок мультиметром 220 вольт поступают, но выхода 36 вольт нету. Думал блок сгорел, решил снять и проверить предохранитель. Предохранитель оказался целым, внутри блока гарием не пахло визуально все чисто. Решил перепроверить, подключаю просто 220 вольт к бп, лампочка загорелось и на выходе есть 36 вольт.
Подключаю все провода к бп. лампочка потухло на бп и опять пропала 36 вольт. Теперь на прямую отключаю на материнской плате питание и вуаля лампочка на бп загорелось. Проверяю штекер питания на материнской плате все норм есть 36 вольт. Когда я подключаю штекер к материнской плате есть искра, и на короткое время загорается индикатор под номером 15.
Ребята помогите не горит дисплей, не горит лампочки на материнской плате. Драйвера все лампочки горят подсветка и компрессор работает. Приключений станок не реагирует (не обнуляется) . Если отключить питание на материнке блок почемуто начинает работать
Материнская плата 6442s ruida rdcam. Станком пользуюсь 7 месяцев. Раньше такого не было
