Ровный качественный рез. Нужен человек с знанием английского языка.
alexander-1, в Механика
Автор: РукоДел
Приветствую, уважаемые. Необходим специалист, настроить станок. Криво режет. Перепробовал многое. Не справлюсь. Готов адекватно заплатить за помощь.
Автор: ВалентинЯ_DDS
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
Автор: Andrej941
Приветствую всех!
Прошу сильно камнями не бросаться ибо только осваиваю мир лазеров
Собрал свой станочек, вроде все ок, но пытаюсь победить проблему.
Край скошен, но по особенному, что то по типу трапеции (1 фото ниже).
Труба у меня стоит на портале, луч прилетает точно по центру из 2 зеркала в 3 зеркало(на сопле) в любом месте стола. Затем точно по центру уже непосредственно из сопла вылетает.
Однако все мои вырезанные квадраты получаются примерно такие(2 фото ниже) с любым расстоянием фокуса от материала.
Никак не могу понять, почему так и как это исправить.
Линза 101,6 мм, труба 90w.
Что я уже только не делал и как ни изголялся.....
По идее ведь, если луч наклонен, то и резать косо стороны он должен параллельно, а стороны получаются типо зеркальными.
В оргстекло стрелял и даже после выравнивания - все равно получаются зеркально скошенные края
P.S. Края скошены по всем 4 сторонам и зеркальны противоположной стороне (ну, что-то по типу объёмной трапеции)
Автор: Taras
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, кто знает.
Чем покрыть акрил перед лазерной резкой если защитная пленка отлипла?
Автор: terexina955
Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Заказчик привёз акрил литой 10мм на лазерную резку. Начинаю резать, и получается гладкий черный торец. Попробовали гравирнуть, тоже не тот эффект, что ожидается от литья. Кто-то сталкивался с таким материалом? Труба 100w. Скорость 4, мощность 55/55.
