Добрый день, товарищи.
Прошу подсказать, поделиться опытом.
Планирую покупку УФ принтера для печати на ХДФ и фанере.
Но возник вопрос, на который не нашел еще однозначный ответ.
Как позиционировать заготовку на лазере после печати, чтобы резать контур без погрешности?
Первое решение - это оптический датчик для меток. В целом тут все понятно, но не очень хороший вариант в том плане, что при массовой резки одной партии, я так полагаю датчик будет каждый раз сканировать каждую заготовку, а это существенная потеря во времени.
Второе решение - это методом проб и ошибок крепить к станку какую-либо оправку с контуром для заготовки и задавать постоянную точку старта. Но тут тоже есть особенности.
1. каждая заготовка должна быть около идеальной - что маловероятно
2. возврат в начальную точку на станках с полем 1600*1000 и более тоже не идеален и присутствует погрешность от каждого повторения к повторению.
Кто работал с такими задачами, буду благодарен за фидбэк.
Podvor В большинстве случаев намного проще сначала вырезать, а потом печатать. Тем более при повторяемых тиражах.
Режете свои детали на лазере, режете форму для печати, печатаете контуры формы на столе принтера, позиционируете по этим контурам форму, вкладываете в нее детали, печатаете. Повторить печать N раз.
Изменено пользователем mazdie
  26.07.2024 в 19:32, mazdie сказал:
Поддерживаю. И ещё - после лазерной резки по-любому нужно будет избавиться от нагара, это сильно проще сделать до печати (шлифовка).
Тут полностью согласен. В части своих задач именно так и планировал. С Но есть опять нюансы:
1. Многие пишут в интернете, если печатать после резки, принтеры иногда переливают краску и получаются подтеки на торцах.
2. Смотрел интервью основателя Unidragon (которые знаменитые пазлы делают), они режут свои пазлы именно после печати. Вопрос. Почему? А с их объемом производства тут вообще еще больше вопросов. Удаление нагара того же. Или они настолько затюнинговали свои Wattsanы, что нагара почти нет? На минуточку, на сколько мне известно у них сейчас порядка 200та голов лазерных трудятся в круглосуточном режиме..!!
  27.07.2024 в 14:07, Podvor сказал:
Подтеки — это сильно сказано. Какое-то напыление возможно будет. Тут вопрос, насколько это критично для ваших изделий? По моему опыту печати призов, медалей из оргстекла (ну и прочей всякой фигни) — вообще не критично.
Наверно потому что собрать паззл на столе принтера из отдельных нарезанных деталей — та ещё задачка. Увлекательно конечно, но когда нужно их 100 штук сделать и на них нет печати — такое себе)
Поэтому я и написал "в большинстве случаев". Мы паззлы делаем так же — сначала печать, потом резка по меткам.
