oooopui@mail.ru
Не могу скинуть файл с Руиды на флешку
Добрый день
Возникла необходимость скачать файл со станка.
Пишет сбой копирования.
Флешку форматировал в EXfat и NTFS.
Пробовал вставлять в контроллер.
Руида версия 6445.
22 минуты назад, [email protected] сказал:
А воткнул в правильный USB порт?
И потом, не проще ли через RD?
А через RD как?
Я оба порта использовал.
5 часов назад, [email protected] сказал:
А через RD как?
Справа вверху - файлы.
03.06.2024 в 17:57, Dan сказал:
Файл есть сохранен только на станке, на компьютере его нет.
Я не хочу его рисовать заново, это слишком долго и трудоемко. Но в будущем он может потребоваться.
34 минуты назад, [email protected] сказал:
Это вы сейчас о чём?
Внимательно прочтите свой вопрос и мой ответ .. ))
31.05.2024 в 15:15, Dan сказал:
03.06.2024 в 12:17, [email protected] сказал:
А через RD как?
Уж, извините ...
Если честно, то мне весьма странно видеть такой подход к проблеме от наладчика оборудования.
Его нет в программе на ноуте, он только в станке.
Как его обратно  скачать?
3 часа назад, [email protected] сказал:
Щас пошлю инструкции читать.
Я же сказал - "Спарва вверху -> файлы" .
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: lexus80
    • Автор: vladibos
      Доброго времени суток! Пришел новый китаец с Reci W2 и Ruida 6445G. При запуске обнаружил, что фактическая мощность на трубе не меняется при выставлении в RDWorks. В контроллер она передается, что видно на экране контроллера, там скорость и мощность прописываются в соответствии с параметрами из RDWorks, а вот трубка режет с постоянной мощностью 19 mA (амперметр установлен в станке). Ставишь 10 процентов мощности - 19 mA, 80 процентов - 19 mA. Погуглил по этой теме и увидел, что возможны совершенно различные варианты - от неправильной сборки схемы до проблем с контроллером или блоком питания. От чего начать плясать чайнику? Может проблема вообще не там, а тупо в настройках? Надеюсь на ваши советы!
    • Автор: Smith2007
      Вот уже почти год владения станком Derart 1410 с трубкой 130 Вт.
      В целом станок показал себя неплохо. Наибольший дискомфорт вызывает беготня к пульту. Поле довольно большое * 1400*1000мм и если нужно спозиционировать головку точно над материалом или провести юстировку - не самое удобно занятие. Давно задумался над подключение дистанционного пульта, но все ни как не мог найти отзывы. В итоге махнул рукой и взял на алике пульт WBK301. В описании, он подходит для контроллеров Ruida 644x.
      Пульт удобный, кнопки отзываются очень быстро. Не чувствуется какой-либо задержки. На тыльной стороне, внутри корпуса расположены 4 неодимовых магнита. Пульт легко закрепить на любой металлической поверхности.
      Первый делом разобрал его, дабы выяснить из чего сие изделие состоит.
      В комплекте собственно сам пульт, RF Трансивер, выносная антена и небольшой шнурок с разъемом DB9.
      Вскрытие пульта показало чип
      Подключил к БП и просканировал сигналы. Интерфейс связи с контроллером - RS232.
      Остается подключить..
      Между заказами выбрал свободное время и ....
      Для удобства управления с пульта, в настройках Ruida есть параметр указывающий две скорости перемещения при управлении с пульта
      Подключил, настроил. Очень удобно. Можно быстро подвести головку на скорости скажем 300 мм/с и затем переключиться на медленное перемещение (например 50 мм/с) и спозиционировать головку.
      Как будто все... ан нет..... Теперь надо думать как это все закрепить. Ну не оставлять же болтаться на проводах. Да и антену нужно как-то вытащить из недр железного станка.
      Накидал быстренько макет и вырезал из оргстекла
      Просверлил панель, запресовал заклепки-гайки М4 и прикрутил конструкцию.
      Просверлил корпус станка, вставил резиновый сальник и сквозь него продел шнур антенны. Сама антена имеет магнитное основание.
      Немного поюзал. Очень удобно. Отходил в другой угол мастерской, это коло 12 метров. Устойчивая связь с пультом.
