Андрей Викторович
Система охлаждения экструдера и вальцовочного станка, ЧЕМ ПРОМЫТЬ.
Приветствую господа. Прошу помощи в решении задачи по промывки системы охлаждения станков,  экструдера и вальцов ( сидят на одном чиллере, общий контур сдвоенный получается, объём приблизительно литров 65.) Сразу скажу я не спец по системам охлаждения я вальцовщик резинотехнических смесей. Начальство поставила задачу промыть систему охлаждения. Станки новые всего в работе находятся 8 месяцев я же всего второй месяц работаю на предприятии.
IMG-20240507-WA0000.thumb.jpg.91a19ec238bcf0162da64106d31706f2.jpgIMG-20240507-WA0001.thumb.jpg.1960e22217bfe31294695766066f2ca0.jpgIMG-20240507-WA0002.thumb.jpg.2fe7a6d8e3ceb52d8b5fec5acc83948c.jpgIMG-20240507-WA0004.thumb.jpg.d87477af65b0a86c112e58deb935476b.jpg
IMG-20240507-WA0004.thumb.jpg.d87477af65b0a86c112e58deb935476b.jpgIMG-20240507-WA0005.thumb.jpg.2918a8b2c5f6020974e2880383f0472b.jpgIMG-20240507-WA0006.thumb.jpg.aea426f05192820b26807b8e102b79c9.jpgIMG-20240507-WA0007.thumb.jpg.c1d966a630b40013a44800bb62bc15a1.jpgIMG-20240507-WA0008.thumb.jpg.8452dbc1a81b77c18c4c27d1cd4797e4.jpgIMG-20240507-WA0003.jpgIMG-20240507-WA0009.thumb.jpg.9702ea835e12954536c8025e72cc47d4.jpg
До меня просто водопроводной водой была заправлена система. Чиллер GW531B Cooler,  сама система я так понимаю является открытой однозначно она не герметичная. По фоткам видно что в баке вода тёмно ржавого цвета на дне бака слизь того-же цвета толщиной  4-5см. В бак опущена спираль с хладагентом которая по сути и охлаждает воду. Вода естественным образом испарялась и её периодически доливали . Вопрос прост в озвучание "чем промыть систему". Система ( объём приблизительно 65 литров) я так понимаю рабочая, вода циркулирует по всему контуру, электроника работает исправно, рабочая температура воды от 20* до 22* на 23* срабатывает система циркуляции хладагента и работа вентиляторов и температура воды понижается.  Просто что бы не усугублять ситуацию было решено промыть систему охлаждения. Мои соображения ( полного профана в этой области) таковы. Промыть систему раствором пропиленгликоля и воды в соотношении 50-50% , такой состав вообще действенен? Потом залить дистиллированную воду + тот же пропиленгликоль + ингибиторы коррозии или готовый хладоноситель. Бак к большому сожалению просто так не демонтируется, очень не удобно его чистить даже просто рукой до дна достать проблема!  Что уже пробовали делать; в бак подводили шланг с проточной водой и одновременно открывали слив уравновесив приток и слив так система работала три дня по 9 часов. Вода стала намного светлей, но временами резко темнеет то есть всё ещё слизь присутствует в системе. Применять кислотные очистители нет желания из за опасений по шлангам помпе и прокладкам и т.д. Читал что чистый ( без ингибиторов ) гликоль сам по себе является неплохим растворителем правда это или нет?
Очень надеюсь на дельные советы господа, заранее спасибо всем откликнувшимся.
19 минут назад, Шерлок сказал:
Спасибо, будем ждать.
Для пополнения своих знаний, что из готовых теплоносителей ( хладоносителей ) на основе пропиленгликоля достойно внимания. Как вы понимаете господа отрицательных температур на производстве не бывает но для точки отсчёта можно взять -5* + пакет ингибиторов от коррозии и всевозможных бактерий.
Эх, дорогущий чиллер, не говоря о станках и заниматься кроиловом и заливать воду...
Навсякий случай нужно уточнить действительно ли это обычная "вода".
18 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Не написано что за станки, поэтому навсякий случай спрошу -  жидкость только чисто как охлаждающая или взаимодействует ещё с чем-то? Меня смущает что до такого состояния она всего за 8 месяцев пришла.
Не стоит пока что гликоли лить в эту жижу, т.к. там непонятно что и велик риск, что он ещё и в осадок выпадет/свернётся и т.д.
По поводу растворитель он или нет - смотря для чего. В вашем случае нет, у вас судя по всему железо и его соединения.
Самое печальное, что всё это по всей системе у вас, а суде по объему в 65 литров система длинная.
Я так понимаю остановка на недельку и промывка тотальная поузловая не рассматривается (если посчитать, то самое простое, не дорогое и правильное решение).
Могу предложить из опыта это установка магистральных водопроводных фильтров на обратку в бак, сначала грубой, потом тонкой очистки - нужно будет играться.
И, возможно, ставить промежуточный бак и дополнительную помпу если скорость потока обратки сильно упадёт.
Всю "жижу" что на дне придётся вычерпывать - моющий пылесос в помощь (потом его выбросить).
Если жижа слишком плотная - керхером туда ещё с грязевой фрезой.
Только помпу штатную не включайте, исключительно внешним взаимодействием.
Так же предположу, что у вас изначально в "водопроводной" воде куча железа, марганца и т.д., поэтому обязательно когда будете доливать, то только через кучу фильтров тонкой очистки и проверять жёсткость на выходе. Месяца через 2 постоянной работы и регулярной замены фильтров вероятно придёт в норму.
Дальше нужна ревизия какие компоненты используются в контуре и исходя из этого думать что заливать. Вероятнее всего дистиллированную с пропиленгликолем, но тут нужно почитать что производители станков рекомендуют.
Диаметр труб какой в среднем? У сантехников есть системы гидродинамической очистки малых диаметров, если система простая, без кучи патрубков и резких углов, то можно попробовать.
3 часа назад, PavelK сказал:
Было уточнение по этому поводу, изначально была залита вода из 20 литровых баклажек для кулеров но потом доливали в систему обычную водопроводную воду.
Есть у меня одна мысль по этому поводу но как не профессионал в этой области судить строго не берусь. Как рассказал директор в своё время при монтаже всего оборудования товарищи из фирмы посоветовали в воду добавить СОЖ. Типа и от бактерий и смазывает И ВОТ ТУТ Я НЕМНОГО ОФИГЕЛ когда услышал следующие, что ржавчину этот СОЖ абсорбирует связывает его в гель для лучшего удаления при чистке. А то что бак не предназначен для выпадания осадков они не заметили, то что помпа забирает воду для системы чутли не со дна бака они тоже видимо не заметили. Короче вот такая история была до моего появления на этом производстве.
https://ozon.ru/t/4pK08QA
Максимум это суббота ни о какой остановки линии разговор не идёт.
Чрезвычайно неудобно в бак залазить просто рукой не говоря уже о каких то проводимых работах внутри его. Бак не демонтируется просто так, с полным отсоединением всех трубок и шлангов. А спираль  для хладоносителя вообще по моему мнению вставили перед монтажом бака заранее, потому как в рабочем положении бака её туда просто не протащить.
21 час назад, Андрей Викторович сказал:
Поздно уже :)
Может добавленный СОЖ виноват?
Труб нету одни шланги, внутреннее сечение самых больших шлангов 20мм. самых маленьких 10мм.
Изменено пользователем Андрей Викторович
Можно зачерпнуть немного состава из бака и немного геля со дна достать и попробовать вне бака добавить пропиленгликоль. Если не свернётся, а гель растворится то можно будет и в систему залить. Сколько по времени ждать свёртывания не подскажите?
Феерически эпично =)
51 минуту назад, Андрей Викторович сказал:
А хрен знает. Я обычно прихожу, когда уже всё забито :D   По-моему около пары дней, но мне кажется не помогут гликоли тут, разве что надеяться на их лучшую проникающую способность.
7 часов назад, PavelK сказал:
ХА, я то думал часа 2-3 а тук такое дело.:wacko:
8 часов назад, PavelK сказал:
Если СОЖ связал окислы металлов в гель, то ХЗ, что это будет теперь растворять. Надо поднимать пробу и проверять на спиртах и гликолях сперва ..
Тупо, водки налить ,если растворяется - промывать водкой, хуже не станет .. )
Паша всегда паникует .. ))
10 часов назад, Андрей Викторович сказал:
И в дополнение:
Этот СОЖ для охлаждения заготовок в металлорежущих станках путём прямой подачи в зону резки, и его ни в коем случае нельзя применять в системах охлаждения.
Интересно, кто посоветовал такое?
2 часа назад, Dan сказал:
Этим и займусь в ближайшие дни.
Это со слов "специалистов" которые монтировали оборудование. Я то надеялся на то что здесь мне подтвердят сей факт или категорически скажут что такого быть не может.
Прочитав аннотацию на канистре я об этом доложил директору, там же всё написано надо было только прочитать и вникнуть в суть написанного. Одни предложили глупость, а директор доверившись "спецам" дал согласие на это.
Надо будет поинтересоваться у начальства кого они приглашали.
3 минуты назад, Андрей Викторович сказал:
Народ хочет знать своих "героев"!
Думаю, им сильно повезло, что оборудка не загнулась от этого.
23 минуты назад, Dan сказал:
Им то что это нам пока везёт что оборудование работает исправно.
12 минут назад, Андрей Викторович сказал:
А если бы загнулось, чо, этих советчиков за яйца подвешивать не надо?
Железо то не два рубля стоит.
5 минут назад, Dan сказал:
Это точно. Но говорят, читал на форумах, что китайский метал в станках качества ниже среднего, так это или нет в нашем случаи я не знаю.
Информация для более полного понимания процесса. На других каких либо станках я не работал и как там организована СО я не в курсе. У нас же система так налажена что СО можно запустить по полному большому контуру без запуска самого экструдера и вальцов. То есть станок не будет работать следовательно не будет греться следовательно бояться падения производительности СО при заправке её 50% раствором пропиленгликолем не надо. Можно для нагрева теплоносителя и тен опустить в бак но это мои мысли а так я вас слушаю господа. Идея с теном рабочая или бред полный Хотя сейчас подумалось что электроника чиллера не даст повысить температуру ОЖ, но если её отключить или временно перенастроить на другие температуры то может быть и получится нагреть ОЖ.
2 часа назад, Андрей Викторович сказал:
Моё мнение - либо гонять через фильтр без нагрева, либо проточкой со сливом. Но вариант с фильтром, скорее всего, отпадает, ибо этим гелем его моментально засрёт до полной непроходимости.
17 часов назад, Dan сказал:
1. Не моментально, иначе трубки сечением 10мм уже давно забило бы.
2. На то он и фильтр, точнее несколько грубой и тонкой очистки, что бы избавиться от всего этого нужно будет регулярно менять.
Если есть вариант чисто на проточной воде работать пару недель так лучше, но всё равно фильтр нужен входящий тогда.
6 часов назад, PavelK сказал:
Через такую дыру и слон пролезет.
А какой ты предлагаешь фильтр, с ячейкой 10, 20, 100 микрон. Этот гель его  обволакивает шубой моментально, и всё, приехали.
15 часов назад, Dan сказал:
Подбирать нужно. Не щупая что там у автора мне сложно с ответственностью что-то конкретное сказать.
21.05.2024 в 01:27, PavelK сказал:
Приветствую господа. Есть у меня подозрения что контур охлаждения экструдера  состоит из двух отдельных так сказать параллельных контуров. Сегодня поконкретней посмотрю. Может так получиться что при забитии одного контура ОЖ будет идти только по одному контуру, естественно участок с забитым контуром будет перегреваться. Я так думаю предположительно один контур отвечает за охлаждение шнека, а второй контур отвечает за охлаждение головки экструдера. На мой взгляд если это подтвердиться это не очень хорошая история два параллельных контура, правильней два последовательных, я прав или нет?
Вот ...
Как по мне, самое оптимальное - тёплой проточной водой.
Как дно бака станешь видеть, уже можно задуматься и о замкнутом цикле, можно и с фильтром, когда основной мусор, окислы и гель уже вымыты.
Температура/нагрев охлаждаемых участков может быть сильно разная. При последовательном цикле, последний участок будет охлаждаться уже нагретой жидкостью, что, полагаю, не есть хорошо.
Посмотрел, присел аж, экструдер оказался не простым станком я насчитал аж 5 контуров, три параллельных и два последовательных. И все они сообщаются с чиллером посредством трубок с внутреннем сечением приблизительно 10мм. или меньше.
Вопрос господа такой возник как полностью слить воду из системы охлаждения не разбирая шланги. Я так понимаю то что я обвёл кругом на выходном шланге есть запорный электро клапан.( А что есть во втором обведённом круге? ) Он чертовски нагревается во время работы станка. Второй вопрос как заполнить систему ОЖидкостью не завоздушив её.
20 часов назад, Dan сказал:
Туда руку то сложно засунуть а уж голову невозможно в принципе. Хотел для теста гель со дна поднять так нет его уже там растворился весь, по крайней мере там куда рука моя залезла а это считай ровно по центру бака и только.
Господа вот такой мотор стоит на помпе в чиллере, сможет он часов 5   50% раствор пропиленгликоля прокачивать для промывки?
3 часа назад, Андрей Викторович сказал:
На выходе больше похоже на фильтр грубой очистки.
И проводов подключения не видно (Хотя, может так снято)
Довольно вязкий раствор получится. Я бы начал с меньшим содержанием.
А зеркальце? .. )
Для начинающих водил есть шланги для откачки топлива с клизмочкой .. ) ... Закинул туда шланг до дна и откачал, чо там осело .. )
Приветствую всех господа.
19 часов назад, Dan сказал:
К сожалению неудачно снял, провода походят и он сильно нагревается во время работы.
Какая концентрация пропиленгликоля достаточна для промывки системы?
А зеркальце? .. )
Вчера недорогой видео-эндоскоп начальство купило. Попробуем его использовать.
Не, то что я доставал рукой в прошлый раз шлагом не откачаешь, мягкий пластилин. Но не проблема у нас второй экструдер есть со своим чиллером его я ещё не чистил, оттуда гель подниму.
По времени сколько промывать систему, часов 5 хватит?
11 часов назад, Андрей Викторович сказал:
Так, вы два раза в одну какашку наступили .. )
Если там такое есть, то сперва это надо как-то достать из бака, а потом уже клизмы ставить.
Тут нет однозначного ответа.
Сделайте сначала 20%, а там видно будет.
    • От Наталья
      Доброго времени друзья!!
      Понимаю что стыдно спрашивать, но вышло так что я не имею понятия как правильно поменять воду в чиллере.
      Подскажите как правильно промыть все, тк воду не меняли очень долго.
    • От Alex Reklab
      Мануал по использованию систем принудительного охлаждения - CW 3000. Просьба читать, оценивать, писать о недочетах, если таковые имеются на почту [email protected] или в личный кабинет.
