Хотел уточнить одну вещь. Имеется охладитель S&A CW-5200TH. Когда выключаю станок и охладитель, то вода в шлангах начинается сливаться в бак охладителя - видно как образуются бегущие пузырики воздуха, а лазерная трубка опорожняется.
Так и должно быть, это нормальное поведение?
Или воспользуйтесь поиском:
1 час назад, 2АА сказал:
Впринципе, нормальное. Но учтите, что после и перед работой нужно дать поработать чиллеру минут 10.
Если пузырей много в трубке после 10 минут, это не нормально - возможно уровень жидкости низкий слишком или чиллер подделка и в нём криво выход воды сделан.
Спасибо за ответ. Охладитель стоит S&A CW-5200TH, подлинный.
У меня пузыри воздуха после включения охладителя выходят из системы где-то в течение 5-10 секунд. Специально смотрю на шланги, чтобы содержимое было однородное (т.е. только вода).
В самой трубке обычно тоже всё число. Наблюдаю лишь "пузыри" размером ~0.5 мм, двигающиеся поверху охлаждающего контура. Как я понимаю, такое допускается.
14 часов назад, PavelK сказал:
Не, Паш, эт ненормально.
Если обратка погружена в воду в баке, то, как ты сам понимаешь, ничего никуда сливаться не будет - система замкнута.
Но если слив открыт, то, да, всё сольётся в бак чиллера.
Такое возможно при низком уровне, или косяк в самом чиллере.
13.05.2024 в 16:45, Dan сказал:
Так я об этом и написал, про кривой выход.
Либо, как вариант, где-то что-то с сечениями по пути до трубки не то - заужения и т.д.
Либо вход и выход на станке перепутаны местами, либо трубка стоит неправильно ориентацией входом-выходом вверх-вниз.
12 часов назад, PavelK сказал:
Старость - нерадость .. не так понял .. )))
    • Автор: k0nstA
      Важная информация, проверено на своих трубках и оплачено своими деньгами.
      На других форумах подобной информации нет.(пока)
      на 200% подтверждено опытами
      при подключении охлаждающей жидкости в обратном направлении происходит пробой(трещина, трещинка, скол) внутренней трубки
