Важная информация, проверено на своих трубках и оплачено своими деньгами.
На других форумах подобной информации нет.(пока)
на 200% подтверждено опытами
при подключении охлаждающей жидкости в обратном направлении происходит пробой(трещина, трещинка, скол) внутренней трубки
У меня вот прям щас труба наоборот уже как год. Как раз для подтверждения или опровержения этой теории. Пока что ближе к опровержению.
Разумеется, в моём случае штуцеры правильно повёрнуты - подача снизу, выход сверху.
Так же не заметил разницы, главное выходная спираль должна быть вверху, что бы воздух выходил
  • Upvote 3
    • От 2АА
    • От 2АА
      Хотел уточнить одну вещь. Имеется охладитель S&A CW-5200TH. Когда выключаю станок и охладитель, то вода в шлангах начинается сливаться в бак охладителя - видно как образуются бегущие пузырики воздуха, а лазерная трубка опорожняется.
      Так и должно быть, это нормальное поведение?
    • От Mr.Invold
      Здравствуйте, столкнулся с проблемой при резке зеркального акрила. После резки на изделиях появляются маленькие сколы (не всегда) и артефакты. В начале до резки естественно ничего такого нету. С чем это связано? Объясните мастера или те кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста.
      Трубка китаец Lasea F2.
    • От igorhufeisen
    • От Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
