2АА
Подключение цифрового амперметра к блогу розжига HY-TA100
Имеется цифровой амперметр и блог розжига HY-TA100. Вопрос может показаться странным, но... как подключить амперметр к блоку? В комплекте с блоком/амперметром никаких проводов не было, поэтому купил простой LAN кабель и соединил их. Однако после включения БР амперметр не работает. Такое ощущение, будто на него напряжение не подаётся.
Нужен какой-то особый LAN провод? И тут что-то другое?
Что за "амперметр" (фото)? Он вообще от этого блока розжига или блок розжига покупался отдельно, амперметр отдельно?
Блок розжига: https://aliexpress.ru/item/1005004153825790.html
Амперметр: https://aliexpress.ru/item/1005004008360858.html
Провод: https://www.ozon.ru/product/patch-kord-uglovoy-2-metra-kat-6-lan-internet-kabel-gcr-verhniy-ugol-nizhniy-ugol-chernyy-526429385
Всё покупались отдельно.
Сейчас обратил внимание на этот текст. А данный переключатель случаем не является ли выключателем питания? На своём блоке я его не трогал, даже забыл, что он есть.
3 часа назад, 2АА сказал:
У вас блок розжига от фирмы LaserPWR, соответственно, и выносная панель должна быть этой же фирмы
Вот ваша панель https://aliexpress.ru/item/4000400683533.html
Блоки розжига и панели разных производителей несовместимы, хоть и очень похожи внешне.
Этот микро-переключатель только передаёт управление током на внешний потенциометр и не более, что и написано в описании.
Понял. По внешнему виду они все одинаковые. Думал, что любой можно купить.
Придётся заказывать новый...
Попутный вопрос. По опыту, насколько на амперметре нужна крутилка для настройки тока? Часто ли она используется?
Мощностью же можно на Ruida управлять.
41 минуту назад, 2АА сказал:
Можно ..
Ну, вдруг требуется изменить мощность во время выполнения задания .. Но мне лет за 10 работы на подобном оборудовании ни разу такое не потребовалось, мощность легко можно изменить во время выполнения задания прямо с панели контроллера без остановки задания.
Прошу подсказать следующее. Наблюдаю какое-то странное поведение блока розжига и этого амперметра.
Есть данный амперметр отключить от блока розжига и нажать на кнопку Pulse у Ruida, то... нет луча. Вообще ничего нет. Если обратно подключить, то нажатие на Pulse начинает работать...
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
9 минут назад, 2АА сказал:
Микропереключатель в каком положении?
9 часов назад, Dan сказал:
Неважно, в каком положении находится данный переключатель. Что так, что эдак - результат один и тот же.
Как этот амперметр, который, как выяснилось, НЕ подходит к данному блоку розжига, влияет на наличие луча???
Воткнут амперметр, кнопка Pulse даёт порождение луча. Не воткнут амперметр, кнопка Pulse не даёт порождение луча. Что за херь? Он, что, внутри себя какие-то контакты замыкает?
Думал, может быть, цепь управления влияет. Изначально стояло L_PMW1 -> IN. Заменил на L_AN1 -> IN. Ничего не поменялось.
Всеми этими блоками розжига уже 100 раз пользовались. Неужели ни у кого подобного не было?
2 часа назад, 2АА сказал:
Это только изменения типа сигнала по регулировке мощности (ШИМ или Аналог).
В остальном, надо разбираться уже на месте. Отключение внешней панели не должно влиять на стандартную работы штатной кнопки ТЕСТ.
Кстати, при подключении L_AN1 -> IN  какой потенциал на IN относительно минуса?
7 часов назад, Dan сказал:
Измерялось относительно клеммы G:
  • Когда воткнут: 0В в режиме ожидания, 0.5В при нажатии на кнопку Pulse.
  • Когда не воткнут: 1.5В в режиме ожидания, 0.6В при нажатии на кнопку Pulse.
3 минуты назад, 2АА сказал:
Однако, странно ..
Мощность при резке адекватно меняется настройкам в слое?
На пульс с панели реагирует нормально?
Мощность при пульсе с панели меняется адекватно?
5 минут назад, Dan сказал:
До резки я ещё не дошёл, т.к. нахожусь на шаге юстировки.
6 минут назад, Dan сказал:
Как я и писал в предыдущих сообщениях:
когда LAN-кабель с этим амперметром воткнут в блок розжига, кнопка Pulse на Ruida работает, луч порождается.
когда этот амперметр отключен от блока розжига, кнопка Pulse на Ruida не работает, луч не порождается.
9 минут назад, Dan сказал:
Поскольку измерить ток сейчас нечем, выдаваемую мощность я не знаю. Однако если сравнить силу пучка, например, при 50% и 80%, то разница на глаз заметна.
7 минут назад, 2АА сказал:
Будем считать, что  изменение мощности с панели работает.
Хорошо бы замерить низкий уровень на TL при пульсе и с отключённым экраном блока розжига.
Ну и в завершении, проверить подключение контроллера к блоку розжига.
21 минуту назад, Dan сказал:
Замеры смогу сделать только на следующих выходных. По результатам отпишусь.
8 часов назад, 2АА сказал:
Ок ... Курим бамбук ...
19.05.2024 в 23:27, Dan сказал:
Измерения относительно разъёма G.
Когда амперметр подключён:
TL холостой: 3.78 В
TL при Pulse на Ruida: 2.66 В
Когда амперметр отключён:
TL холостой: 6.1 В
TL при Pulse на Ruida: 3.2 В
Как я вижу, когда амперметра нет, нажатие на кнопку Pulse снижает напряжение, но делает этого недостаточно сильно. Напряжение находится всё равно выше 3 вольт. А должно, как я понимаю, опуститься до 2.66 вольт...
Также замечено, что при подключении данного амперметра к блоку розжига, светодиод Laser начинает гореть менее ярко.
Два проводка только есть:
L_AN1 -> IN
L_On1 -> TL
Имею два вопроса:
1 датчик протока работает?
2 gnd брали с блока или платы?
vasa29 , музыку! видео!
Сделал общую землю, заработало.
23 часа назад, 2АА сказал:
L_AN1 -> IN
L_On1 -> TL
Без земли работать не будет!
22 часа назад, 2АА сказал:
Вопрос: А почему её не было?
8 часов назад, Dan сказал:
Из-за невнимательности)
25 минут назад, 2АА сказал:
Никогда такого не было и, вот, опять!
