marka
Требуется помощь: во время резки выбило "автомат" в электрощитке
Требуется помощь: во время резки выбило "автомат" в электрощитке. При повторном включении автомата - выбивает.
Что сгорело - что аж короткое замыкание образовалось?
7 минут назад, marka сказал:
Каков вопрос, таков ответ:
Сгорело - что то.
Ищи друг, здесь телепатов нет, а жалость унижает мужчин.
Знания и грамотная решительность вызывает уважение.
2 минуты назад, tonic сказал:
Сгорело - что то.
Не въехал. Если нечего подсказать - зачем писать?
Если есть какие-нибудь варианты - буду рад услышать что глянуть.
Т.к. с таким сталкиваюсь впервые - вот и спросил опытных людей.
Ищите КЗ. Что вам еще сказать.
4 минуты назад, marka сказал:
Подсказать есть что.
Вопрос задан безграмотно.
Не указано вообще ничего.
Типо, дохтур - мне плохо.
Звоните, щупайте и смотрите цепь, от вилки и до ...
Подобное было когда был перегруз сети. Поставил автомат по мощнее и всё. В Вашем случае возможно тоже, но если выбивает из за станка, поищите внутри где коротит, может где закопчёно и т.д.
Как бы если что-то коротит, значит нужно искать что и где, ваш КЭП.
Просмотрите все провода внутри станка от входного разъёма до каждого блока питания.
Модель станка не указан в профиле, вопрос задан без подробностей. Телепаты все в отпуске.
Если со станком все ок!, попробуйте заменить автомат в щитке, бывает такое при плохом контакте автомат начинает грется и вырубается.
Вангую, что БП навернулся!!!
Разобрал всё, посмотрел, понюхал.
Нашел только это: в высоковольтном блоке - конденсатор разрушен и предохранитель перегорел.
Кто нибудь разбирается в маркировках конденсаторов - подскажите его параметры, пожалуйста.
Вопрос: как проверить - работает ли лазерная труба?
Без блока розжига трубку не проверить.
По поводу конденсатора - грохнул он не просто так, скорее всего что-то до него навернулось,
поэтому простой его заменой не обойтись.
Посмотрите в какой цепи стоит, скоре всего так же пробиты соседние, если это так, то  возможно и катушке/ам пришёл конец.
Хм. Посмотрим.
Вопрос: если менять блок этот, можно ли ставить более мощный?
Можно. Но лучше не на очень много. Типа было 40, ставить 100 не гуд. А 40 поставить  50-60 можно.
Можно, если только в нём подстроечными резисторами уменьшить токи, иначе трубке кирдык очень быстро прийдёт.
Если не уверены, то лучше брать блок, соответствующий вашей трубке.
Всё. Работает!
Пришел, наконец, заказанный блок высоковольтный. Заменил.
Обновил воду дистиллированную в системе охлаждения заодно.
Всё работает.
Ещё бы знать от чего сгорел блок - можно было бы попытаться избегать такого.
