Akvilon76
Собственно чиллер "сделай сам"
Сделал из выброшенного холодильника, грубо но работает)))
Ну а подробности?
а как из кондиционера старого оконного сделать?? сказали что можно, но как не говорят))
На форуме поройтесь, была тема.
На счёт вытяжки - фигасе у Вас изгибов - порток ведь ослабевает сильно.
Интересное изобретение))))
А сильно такой охладитель шумит? И зачем такой большой резервуар для жидкости? У меня тоже колхоз сделан, но емкость на 20 литров всего! Отлично справляется!
Вытяжка прям в телевизор, "фильтровальный телек":D
При закрытой крышке станка хватает, фанеру 3 режу дым вытягивает полностью.
шума совсем нет, он включается при температуре 15 гр, ёмкость поставил ту которая была под рукой, да и в неё испаритель легче было впихнуть а при полном баке медленнее нагревается
Здравствуйте. Внесу свою лепту.
Сначала купил чиллер 3000, думал умнеее всех, но нефига, трубку 50 ВТ не охлаждает а грееет.
Нашел б/у пивной охладитель на 1 контур за 4 тыс рублей, купил нержавещую гофрированную трубу 4 метра и фитинги на 1250 рублй, из трубы свил змеевик с отпустил в бак охладителя, зацепил в разрез контура чилера 3000 чтоб не городить бак, насосы, термометры.
купил регулятор температуры с водогрейки газовой так как родной в пивном охлаждал сильно много до 10 градусов.
и все теперь при резке температура гуляет плюс минус  1-2 градуса, от 19 выставленных.
плюс решёточку изваял на радиатор из фанерки 4мм для красоты
Теперь возникло желание все это компактно упаковать в один корпус, но времени нехватает
Добрый вечер. А нельзя, собственно, сам пивной охладитель использовать в качестве чиллера? Посмотрел стоимость на авито - от 8500 руб против 40-50 тыщ на чиллер СW-5000...
Изменено пользователем ginairat
даже нужно.
Всем доброго времени.
Нищебродство тоже заставляет выдумывать. Правда совсем бюджетно, решил спросить перед действием.
Что если использовать для охлаждения кулер для воды. Компрессорное охлаждение. 2 л.час. меньше 10 град. К примеру, изменить емкость  на 10 - 15 литров. зафигачить туда радиатор по которому и пойдет жидкость для охлаждения трубки (антифриз).Качать помпой перед кулером.  Как считаете, справиться? Или все таки лучше в холодильник емкость поставить?
Изменено пользователем Sergei52
@Sergei52  2 литра в ЧАС!
Если трубка 40 Ватт и больше и половина времени резка, то бесполезно.
@Akvilon76  собрал холодильник по вашему принципу. Вопрос к вам, какую жидкость заливаете? Боюсь, что обычная вода зацветёт! Хочется добавить антисептик, но боюсь реакция будет с алюминиевым испарителем, да и не известно как повлияет добавка на работу лампы.
Кстати собирал в корпусе, для уменьшения теплопотерь. Корпус залит пеной.
Изменено пользователем Dendi
6 часов назад, Dendi сказал:
У меня вода по пол года даже цвести не начинает. Залита только вода. Охладитель выглядит так
спасибо ... свой доведу до ума, тоже красивый будет ....
В 18.05.2016 в 17:57, Sergei52 сказал:
У меня кулер проработал 3 дня, потом компрессор заклинил :(
В 03.08.2016 в 19:05, dimos-ka сказал:
Ну хоть температуру держал, или поднималась выше 20?
12 часа назад, Sergei52 сказал:
Держал 14-16 стабильно.
