Akvilon76 3 Жалоба #1 Опубликовано: 19 декабря 2015 Сделал из выброшенного холодильника, грубо но работает))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus80 14 Жалоба #2 Опубликовано: 19 декабря 2015 Ну а подробности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лиля 0 Жалоба #3 Опубликовано: 19 декабря 2015 а как из кондиционера старого оконного сделать?? сказали что можно, но как не говорят)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #4 Опубликовано: 20 декабря 2015 На форуме поройтесь, была тема. На счёт вытяжки - фигасе у Вас изгибов - порток ведь ослабевает сильно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Irinalaser 34 Жалоба #5 Опубликовано: 20 декабря 2015 Интересное изобретение)))) А сильно такой охладитель шумит? И зачем такой большой резервуар для жидкости? У меня тоже колхоз сделан, но емкость на 20 литров всего! Отлично справляется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #6 Опубликовано: 20 декабря 2015 (изменено) Вытяжка прям в телевизор, "фильтровальный телек" Изменено 20 декабря 2015 пользователем DESIGNER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Akvilon76 3 Жалоба #7 Опубликовано: 21 декабря 2015 18 hours ago, PavelK said: На счёт вытяжки - фигасе у Вас изгибов - порток ведь ослабевает сильно. При закрытой крышке станка хватает, фанеру 3 режу дым вытягивает полностью. 16 hours ago, Irinalaser said: А сильно такой охладитель шумит? И зачем такой большой резервуар для жидкости? У меня тоже колхоз сделан, но емкость на 20 литров всего! Отлично справляется! шума совсем нет, он включается при температуре 15 гр, ёмкость поставил ту которая была под рукой, да и в неё испаритель легче было впихнуть а при полном баке медленнее нагревается 14 hours ago, DESIGNER said: Вытяжка прям в телевизор, "фильтровальный телек" ))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жека 1 Жалоба #8 Опубликовано: 9 февраля 2016 Здравствуйте. Внесу свою лепту. Сначала купил чиллер 3000, думал умнеее всех, но нефига, трубку 50 ВТ не охлаждает а грееет. Нашел б/у пивной охладитель на 1 контур за 4 тыс рублей, купил нержавещую гофрированную трубу 4 метра и фитинги на 1250 рублй, из трубы свил змеевик с отпустил в бак охладителя, зацепил в разрез контура чилера 3000 чтоб не городить бак, насосы, термометры. купил регулятор температуры с водогрейки газовой так как родной в пивном охлаждал сильно много до 10 градусов. и все теперь при резке температура гуляет плюс минус 1-2 градуса, от 19 выставленных. плюс решёточку изваял на радиатор из фанерки 4мм для красоты Теперь возникло желание все это компактно упаковать в один корпус, но времени нехватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginairat 0 Жалоба #9 Опубликовано: 17 апреля 2016 (изменено) Добрый вечер. А нельзя, собственно, сам пивной охладитель использовать в качестве чиллера? Посмотрел стоимость на авито - от 8500 руб против 40-50 тыщ на чиллер СW-5000... Изменено 17 апреля 2016 пользователем ginairat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 18 апреля 2016 даже нужно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Sergei52 3 Жалоба #11 Опубликовано: 18 мая 2016 (изменено) Всем доброго времени. Нищебродство тоже заставляет выдумывать. Правда совсем бюджетно, решил спросить перед действием. Что если использовать для охлаждения кулер для воды. Компрессорное охлаждение. 2 л.час. меньше 10 град. К примеру, изменить емкость на 10 - 15 литров. зафигачить туда радиатор по которому и пойдет жидкость для охлаждения трубки (антифриз).Качать помпой перед кулером. Как считаете, справиться? Или все таки лучше в холодильник емкость поставить? Изменено 18 мая 2016 пользователем Sergei52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 536 Жалоба #12 Опубликовано: 18 мая 2016 @Sergei52 2 литра в ЧАС! Если трубка 40 Ватт и больше и половина времени резка, то бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dendi 1 Жалоба #13 Опубликовано: 26 июля 2016 (изменено) @Akvilon76 собрал холодильник по вашему принципу. Вопрос к вам, какую жидкость заливаете? Боюсь, что обычная вода зацветёт! Хочется добавить антисептик, но боюсь реакция будет с алюминиевым испарителем, да и не известно как повлияет добавка на работу лампы. Кстати собирал в корпусе, для уменьшения теплопотерь. Корпус залит пеной. Изменено 26 июля 2016 пользователем Dendi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Автор 128 Жалоба #14 Опубликовано: 26 июля 2016 6 часов назад, Dendi сказал: @Akvilon76 собрал холодильник по вашему принципу. Вопрос к вам, какую жидкость заливаете? Боюсь, что обычная вода зацветёт! Хочется добавить антисептик, но боюсь реакция будет с алюминиевым испарителем, да и не известно как повлияет добавка на работу лампы. Кстати собирал в корпусе, для уменьшения теплопотерь. Корпус залит пеной. У меня вода по пол года даже цвести не начинает. Залита только вода. Охладитель выглядит так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Dendi 1 Жалоба #15 Опубликовано: 26 июля 2016 спасибо ... свой доведу до ума, тоже красивый будет .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimos-ka 3 Жалоба #16 Опубликовано: 3 августа 2016 В 18.05.2016 в 17:57, Sergei52 сказал: Всем доброго времени. Нищебродство тоже заставляет выдумывать. Правда совсем бюджетно, решил спросить перед действием. Что если использовать для охлаждения кулер для воды. Компрессорное охлаждение. 2 л.час. меньше 10 град. К примеру, изменить емкость на 10 - 15 литров. зафигачить туда радиатор по которому и пойдет жидкость для охлаждения трубки (антифриз).Качать помпой перед кулером. Как считаете, справиться? Или все таки лучше в холодильник емкость поставить? У меня кулер проработал 3 дня, потом компрессор заклинил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei52 3 Жалоба #17 Опубликовано: 4 сентября 2016 В 03.08.2016 в 19:05, dimos-ka сказал: У меня кулер проработал 3 дня, потом компрессор заклинил Ну хоть температуру держал, или поднималась выше 20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimos-ka 3 Жалоба #18 Опубликовано: 4 сентября 2016 12 часа назад, Sergei52 сказал: Ну хоть температуру держал, или поднималась выше 20? Держал 14-16 стабильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
