alexander-1
Волоконный лазерный гравёр маркиратор
Приобрёл волоконник 20 вт . Пока разбираюсь с настройками и калибровкой, так что пока учусь) Первое видео в ознакомительных целях, как и обещал. Не забываем ствить лайк, даже если  и не нравится) https://www.youtube.com/watch?v=4ZAGSj2-Q4g
и первое фото
Кул =)
Делюсь далее пробами станка https://www.youtube.com/watch?v=i2tyfeSXHyM
Добиваю шпатель) Пробую разные скорости, мощность, штриховку (заливка или шаг по нашему) и получаю разный цвет. На фото два прохода каждого квадрата. Один проход под 45 градусов, второй под углом наоборот под -45.  И на втором проходе останавливал гравировку на середине, что бы видеть разницу между одним и двумя проходами.
Не моё, но прикольно очень)
Похож больше на YAG лазер, он такие шумы издаёт при работе
продолжаем тему
Максфотониксы же закрыли свой завод(не просто же так), мне кажется лучше уж айпиджи взять или рейкус на крайняк.
Чёт не слышал я про закрытие завода, и почему лучше? Я их все тестил, а вы? Вот сайт живой вроде, вот их излучатель 1 кв , который работает отлично.
в продолжение темы. Гравировка на фанера волоконником. Станку 4 года, пашет как конь без сбоев.
    • Автор: Kwelly
    • Автор: Палец
      Здравствуйте! Несколько лет назад досталась штуковина:
      На фото не она, но выглядит 1 к 1. Раньше думал, что она от какого-то сценического оборудования, а оказывается, она от лазерного маркера.
      Так вот, можно как-то подобрать остальные комплектующие, что бы в итоге получился настоящий лазерный маркиратор? Если можно, то что именно, так как по-незнанию могу взять не то. В планах гравировка (резать ведь не получится, правильно я понял?) мелкой сувенирки, бейджиков, номерков и тому подобного.
      Опыта со станками никакими нет, но есть чуть со сценическим оборудованием, так же с сыном занимаемся проектами на Ардуино. Плюс от минуса отличу. Если нужны какие-то фото, то сделаю. Прошу извинить новичка за глупые вопросы. Заранее благодарю!
    • Автор: Борис Ибрагимов
      Просматриваю маркираторы и на разных машинках лучи маркируют (или гравируют, как правильно?) по разному.
      Где то один луч бегает и искры летят. На других-полосой идет. На третьих вообще не понятно, то скачки по разным сторонам, то полоской.
      От чего это зависит?
      И везде называют по разному, даже в описании встречается два разных названия, то твердотельный, то волоконный или оптоволоконный.
      Смотрю как и все ищущие здесь для сувенирки, металлические штампы для тиснения кожи. Скорость работы бы побольше, ну и не жалеть потраченных денег, но до 500 р.
      30 ватт это слабо?
      В основном Китай, как мне представляется, и хорош ли Китай? Или все зависит от продавца в России?
      Бумагу если резать, так же обугливает края как СО?
      Товарищи, подскажите, плиз - реально ли на 30 Ваттном маркере сделать клише, глубиной в 1.5 мм из дюрали/латуни?
      Сколько по времени займёт, к примеру, 10х15 см?
      @alexander-1  как обладатель, не могли бы поделиться инфой?  Может быть ставили эксперименты по глубине гравировки.
