сбиваются координаты
MedevedevNa, в Программщина
Автор: diimaSs
Помогите советом куда копать(
Автор: Андрей99
Привет, коллеги!
Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге - идеально.
Автор: 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
Автор: icen
Доброго всем дня.
Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку. А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
Может глюк плк? RDS320
Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
Прошу помощи...
Автор: routeball
Коллеги, доброго дня.
Изначально оба объекта были из закрытых фигур, но чтобы избежать двойных проходов в месте сопрокисновения один объект ;розовый слой) я отредактировал. Все контуры точно сходятся, не раз проверял всеми возможными методами, увеличивая как и рабочий файл, так и рисунок на "предпросмотре". Плюс редактировас с "прилипанием" к фигуре.
В рабочем файле все сходится точь, в точь, на "предпросмотре" все тоже отлично, но на деле - беда.
розовым линии реза
UPD перезалил фотографии
