  15.03.2021 в 18:26, Dan сказал:
Хорошо. А при смещении  голова после выполнения задания возвращается в точку старта или возвращается со смещением?
Дело в том, что на станках с М2 всем процессом выполнения задания управляет CorelLaser на вашем компе в режиме реального времени. Если в этот момент в вашей ОС что-то чихнёт или икнёт, то это может отразится и на выполнении задания, особенно на больших и тяжёлых макетах.  А так же могут быть и наводки, как сказал PavelK , по USB кабелю и на саму плату М2. Вопрос с правильным заземлением станка весьма актуален.
Голова вроде как возвращается на место. С ходу не поймёшь. Там разница составляет максимум 2-3 мм. На маленьком станке трудно понять.
Я тут не рассказал предысторию. На самом деле станков 2 шт. Большой - KAMACH 6090 и этот нонэйм 320. Сначала проблема проявилась на большом. И разница там была большая, голова вообще на место не возвращалась. Заметил данную проблему с наступлением больших холодов и пока просто ограничился понижением скорости работы. Маленький станок (он пока самый рабочий) начал капризничать чуть позже, но тоже в холода. с ним и бьюсь в первую очередь...
  15.03.2021 в 19:58, Михаил_М сказал:
Выполнить пульс перед стартом задания и после завершения .. )
А какая температура в рабочей зоне/помещении?
KAMACH 6090 с каким контроллером?
  15.03.2021 в 20:23, Dan сказал:
Про пульс я уже подумал...
Температура на момент появления проблемы опускалась ниже +10 градусов (до +8 падала), потом во время работы прогревалось до +15 +16 градусов. Сейчас стандартная температура +16 +18 градусов.
KAMACH 6090 на RUIDA 6445
  15.03.2021 в 20:32, Михаил_М сказал:
Скиньте ремень со шкива мотора, полагаю, там нет редуктора, и покатайте голову, она должна оч легко кататься, без рывков, подклиниваний и лишнего шума. Может быть слышно лёгкое шуршание шариков в каретке линейного подшипника. Аналогичную операцию желательно проделать и с осью Y, там скорее всего стоит редуктор, скиньте маленький ремень на мотор.
в холод возможно  поднять амперы на движках
Редукторов нет, привод прямой.
А ток можно увеличить только на станке с руидой? На М2 я так понимаю это не сделать?...
Изменено пользователем Михаил_М
  15.03.2021 в 21:05, alexander-1 сказал:
Спасибо за совет!
Я могу потом за консультацией обратиться?
  15.03.2021 в 22:01, Михаил_М сказал:
Спасибо за совет!
конечно
Ну, ради прикола, попробуйте нагреть контроллер феном (обычным, не строительным).
  16.03.2021 в 08:04, PavelK сказал:
Да, ну!))) Это просто совпадение. У меня станки этот год пережили зиму в холодном цеху
холодно движкам, которые маловаты возможно для такого станка
  16.03.2021 в 09:15, alexander-1 сказал:
раз холодно току больше дать, пусть греются)
  16.03.2021 в 09:09, 008shadow сказал:
Самое необычное иногда бывает самым работоспособным .. ))
  16.03.2021 в 09:42, Dan сказал:
Этому есть простое объяснение в виде парочки резисторов на M2 нано, которые регулируют ток драйверов - на них сэкономили и поставили с большим температурным дрейфом и большим допуском.
  16.03.2021 в 10:27, PavelK сказал:
Я всегда говорил: - Nano M2 - боль, страдания и унижения. :D
  16.03.2021 в 10:29, Dan сказал:
Зато стОит копейки, за свои деньги - прекрасная китайская поделка, вполне  подходит для начинающих лазерщиков.:)
А ток на встроенных драйверах действительно маловат выставлен, ШД при работе холодные, хотя допускается нагрев небольшой.
Всё планирую  как нить залесть с паяльником поэкспериментировать.
  16.03.2021 в 11:50, Biker сказал:
Можно найти выходы dir и step  и вытащить на внешние драйверы, возможностей прибавится. Где-то это уже обсуждалось. )
  16.03.2021 в 12:37, Dan сказал:
Да, я пробовал, один лазер даже после такого моего ремонта работает с внешним драйвером по "игреку".
Более того, на сайте у производителя написано, что они начали выпускать М2 без встроенных драйверов с выходами под внешние, но найти в продаже не удаётся, даже на "таобао".
Всем добрейший вечер! Большое спасибо за советы и ответы!
В данный момент анализирую инфу.
А скажите пожалуйста уважаемые ГУРУ, какие двигатели идут совместно с "М2" и на какое номинальное напряжение? Просто Ваши рассуждения про увеличение тока на движках натолкнули на определенные рассуждения. Увеличить силу тока в цепи можно двумя способами: 1) уменьшить сопротивление нагрузки (обмотки двигателя); 2) увеличить напряжение прикладываемое к нагрузке. Второй вариант более реальный, но надо придумать, как это правильно сделать.
  16.03.2021 в 18:48, Михаил_М сказал:
Несовсем правильно.  ШД управляются током, а не напряжением. И ещё особое влияние оказывает индуктивность катушек, а не только сопротивление.
В общем, увеличив напряжения вы добавите лишь скорости.
  17.03.2021 в 08:50, PavelK сказал:
Т. Е. На "М2" вариантов увеличить ток особо и нет?
  17.03.2021 в 09:57, Михаил_М сказал:
Есть.
Надо найти даташит на микросхему А4988 (дравер), насколько я помню они распаяны на М2, найти токозадаюший резистор, и впаять вместо него подстроечный.  Ток выставить по температуре ШД, при работе должен быть тёпленьким, это будет максимально допустимый ток для него.
А можно вообще  микросхемы драверов выпаять и внешние присовокупить, по выходам "Step" и "Dir"
Изменено пользователем Biker
дополнил
С ходу вход не нашел, но в любом случае Спасибо за наводку!
Уже есть информация к размышлению. Будем курить доки.
Доброго времени суток!
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Проблема пока не решена, но уже есть понимание куда примерно грести. Для начала попробую вывести станок на регламент (давно пора), ещё раз всё по чищу и смажу, заодно попробую немножко добавить ток на драйверах (в особенности по оси "У"). Обратил внимание, что во включенном состоянии (когда моторы находятся в подторможенном состоянии) достаточно легко сорвать с места портал - это как раз ось "У".
    • Автор: Андрей99
      Привет, коллеги!
      Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур:
      Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал.
      При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет.
      Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге -  идеально.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: icen
      Доброго всем дня.
      Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
      Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку.  А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
      Может глюк плк? RDS320
      Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
      Прошу помощи...
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
