Привет! Предыстория наверное банальна, вытяжка шла со станком Raylogic 12G. Сгорел двигатель (буквально). Набилось мелочевки под крыльчатку, заклинила а сотрудник не обратил внимания. Двигатель восстановлению не подлежит (разбило посадочные места под подшипники, трещина в задней и передней крышке, крыльчатка сзади расплавилась и т.д.), в продаже таких двигателей не нашел, не знаю как искать. Кроме 550 Ватт на двигателе больше шильдика нет. Если кто знает просьба подсказать.
2 минуты назад, ВЭД сказал:
Если это вытяжной вентилятор высокого давления, то двигатель 250 Вт. её не раскрутит полностью и будет работать с постоянным перегрузом.
27 минут назад, ВЭД сказал:
Очень странно. Обычно, трещины спокойно заваривают аргонодуговой сваркой, на разбитые посадочные места ей же доваривают "мяса", потом токарю отдают на проточку - и всё. Крыльчатки можно найти отдельно, видел вроде на Озоне. По-моему просто стоит обратится в другую мастерскую, в этой скорее всего не хотят с мелочёвкой связываться особо, ибо геммора дофига, а денег не шибко.
Вообще,  250 Ватт и 220 Вольт мало, @Dan прав. Производительность сильно ухудшится. Будь у Вас 3 фазы, подключить его звездой (что б движку полегче) и трубы по 3 метра максимум, то падение практически не заметно было бы.
Трёхфазный двигатель можно запустить от однофазной сети - просто подобрать конденсатор нужно. Если самостоятельно не хочется, то можно обратится к электрикам, там не шибко сложно, да и на Ютьюбе есть видео по подбору. НО есть небольшое но - при этом способе мощность то же упадёт, ориентировочно процентов на 20.
НО нужно смотреть шильдик на двигателе, который Вам предлагают, может быть он не рассчитан на 220 Вольт, а только 380/660.  В идеале, что бы не мучаться, вообще купить дешманский китайский частотник на 1кВт.
Есть, замерял. За все не скажу, но которые пару лет назад шли с 12G точно было =)
Так же странно. Делается переходная пластина у токаря. Единственная проблема - там вроде диаметр вала китайского движка то же нестандартный, так что придётся у токаря и втулку заказывать (можно без лыски, просто винт по центру на фиксатор резьбы).
Искал, не нашёл.
Спасибо товарищи за быстрые ответы! Я так понял, вытяжку купить будет быстрее всего т.к. с пятницы уже стоим, а поиски других мастерских и токарей еще на неделю растянется.
С этой вытяжкой понятно, абсолютно наша вина. А вообще сколько эти моторы живут? Не получится ли, что опять через пол года двигатель накроется? Сколько есть времени что бы если вытяжка заклинила успеть отключить? Минут 10, 20, час?
8 минут назад, ВЭД сказал:
Пока живы подшипники. Вообще хотя бы раз в несколько месяцев чистить стоит ну и при выключении слушать - если посторонние звуки при вращении.
Минут 10. НО вот что бы работала и просто колом встала крайне большая редкость. Сомневаюсь, что у Вас проблема была в том, что чего-то там под неё набилось - скорее всего просто подшипник с браком был и начал закусывать, пока не стало совсем тяжко двигателю провернуть.
То есть сильнее греться сам движок начал задолго до фаталити - можно хотя бы бесконтактным термометром время от времени смотреть. Вы его в герметичный контейнер в целях звукоизоляции не запихивали?  Вообще, по-хорошему, стоит поставить реле контроля тока и настроить на минимальное значение, обязательно с наличием задержки на пусковые токи и всё - в основном этого вполне достаточно, что бы определить перегрузку и замыкание обмоток.
1 час назад, ВЭД сказал:
Больше 9-ти лет работают ежедневно два по 550Вт. и один киловаттный - никаких проблем. Стоят в шумоизоляционных коробах с принудительной подачей воздуха на крыльчатку охлаждения. Полностью чистятся примерно раз в два месяца.
Звук по подшипникам стал слегка суховат, но критичных перекатов пока не наблюдается.
Скорее соглашусь с предположением PavelK о браке в подшипнике, или отсутствии смазки.
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: техноресурс
      Продаются:
      1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
      2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
      ШВП с хранения, производство СССР
      Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
      +7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: zenner
    • Автор: Royman
      Добрый день,уважаемые форумчане ,нужен ваш совет и помощь , вытяжка стоковая , все загерметизировал герметиком все швы, работала нормально запаха не было. Сейчас появился запах , опытным путем выяснил что запах со стороны крыльчатки ,открыл движок и там налет от дыма, запах идёт именно оттуда из движка, хотел узнать,как решить проблему, есть ли там прокладка ,может ее заменить или что то ещё?  На фото стрелочкой указал откуда идёт запах гари при резке. Запах именно из станка при резке, как то проходит через движок и крыльчаткой раздувается ,сам движок работает нормально.
