LemanRuss
Во время резки лазерный станок начинает вести себя неадекватно.
Доброго времени суток!
Заранее спасибо за ответы!
Мигающий обрыв кабеля ШД.
  23.07.2023 в 08:51, LemanRuss сказал:
Не может быть. Как минимум один ШД на портале.
  • Thanks 1
А ведь вы абсолютно правы… получилось, что слона то я и не приметил. Вот он, красавец. Буду им заниматься. Спасибо!
Мигающий перелом провода в гибком кабельканале к ШД по оси Х - основная причина.
Вторичные причины:
Плохой контакт в соединениях проводов на драйвере, проблема с самим драйвером (была замена, значит, исключаем), ШД стал уходить в резонанс - размагничивание якоря, увеличение нагрузки, высокое дробление шага на драйвере.
Пока хватит, больше грузить не буду .. ))
Пупупуууу:blink: Но вообще да, вы тоже угадали с первой причиной, дело оказалось в проводах идущих к ШД.
Привет "специалисту".
Присоединюсь к предыдущему оратору:
Обходи "специалиста" за километр.
    • Автор: 2АА
      Добрый день.
      Рельс на вид чистый, ровный.
    • Автор: evz09
      Помогите, люди добрые. Станок Zoldo 6040 при перемещении головки кнопками курсора на панели управления звучит , как абсолютно здоровый механизм, но когда ставишь задание на резку скрежечет , как старая не смазанная телега. Направляющие, ремни смазаны. Файл прилагаю
      VID-20221222-WA0005 (1).mp4
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Benz
      День добрый, помогите пожалуйста с настройкой, сдвиги по оси Y, через каждые 3-4 иногда 5 раза ось буксует сдвиг на 10-15мм,
      не судите строго, только начал (1месяц).
    • Автор: Георгий123
