Aleks_1
Программа для рисования шестеренок
День добрый , выручайте. Год назад находил програмулину для рисования шестеренок. В ней прям можно их рисовать , даже визуализация движения есть. Тогда она не понадобилась и я про неё забыл. Сейчас нужна очень и не могу вспомнить как называется(
О спасибо ,да это она
Вот сыль, если кому нада http://woodgears.ca/gear/index.html
Вот на форуме есть
Кстати, попробовал  вполне прикольная штука.
Жаль, нельзя сразу весь механизм, а лишь по две максимум.
Вопросик не именно по этой теме, но смежный: не может ли кто поделиться плагином (ломанным) JigsawPuzzle для рисования пазлов, а то официальный только на 7 дней, у меня был раньше, но я куда-то его дел :( или видел, на просторах форума, ссылку - сайт генератор пазлов, тоже не могу найти... (а фотопазлы нужны сейчас).
Было и то и то на форуме, где - ни помню =)
  10.04.2015 в 17:19, PavelK сказал:
Плагин есть, в файлах, но вот он у меня ставится как триальная версия, у которой уже истек срок... Может это ломаная версия, но про ранее установленное прописано где-то, я фиг его знает. А вот сайт найти на форуме еще раз не смог, до этого случайно наткнулся, но не запомнил по ненадобности.
  10.04.2015 в 15:31, PavelK сказал:
Рисовал в ней шестеренки. Прога прикольная, но с управлением так и не разобрался. кое как создал пару шестерен. Там значения как то непонятно меняются. Хорошо бы если бы кто в кратцах пошагово объяснил, как создавать шестерни по заданным размерам, а то у меня чуть меняешь одну, вторая сильно искажается.
Приветствую! Можете помочь расчитать шестерни! Мне нужно нарисовать чертёж комплекта шестерён со всеми расчётами, чтоб зуборезчик меня понял, а то я с ним разговариваю на разных языках!:) На эскизе все размеры примерные, кроме внутреннего диаметра венца 130 мм! Зубы должны быть максимально мелкими, мне сказали "модуль 1" будет самое то. Материал — металл, или дюраль. Спавыберите файлы ... Нажмите для выбора файлов сибо!
Вам уже тут какой-либо кад нужен для расчётов, если всё по науке делать. Врятли кто то согласиться своё время тратить.
  23.09.2017 в 07:52, PavelK сказал:
А за пиво? Помогите, плз. Просто в окружении нет таких людей и где искать не знаю!
Вот наваял! Правильно я настроил и понимаю: Число зубьев 120 и 20, внутренние диаметры 130 и 6, размер от центра до верха зуба 143,2 и 26,5? Что такое "pitch dimeter" 140 и 23,33? Это круговая голубенькая разметка по середине высоты зубьев? Если эту выкладку показать зуборезчику, он всё поймёт? Просто я не нашёл параметра "модуль 1", как мне говорили.
Увы, но эта программа больше для хобби или кому надо примерно что нибудь по быстрому прикинуть и никаких серьёзных расчётов она не делает.
Вам больше подойдёт компас 3д с дополнение валы и механические передачи как наиболее простая для освоения.
Мне с токарем более проще, так что как таковые расчёты не требуются, сам всё знает =)
На youtube есть видео на тему "Цилиндрическая зубчатая передача в Компас 3D"
Честно говоря я не понимаю что Вы хотите объяснить "зуборезчику".
По идее Вам нужны четыре шестерни, для каждой  нужен диаметр делительной окружности и модуль, все.
Рисовать эвольвенту нет необходимости, вот пример
Если нужны подробности откройте ЕСКД
  23.09.2017 в 17:20, vasa29 сказал:
А что такое "диаметр делительной окружности"? Как его вычислить, или померить?
Ну как же так почтенный, во второй вашей теме
  22.09.2017 в 18:09, vasa29 сказал:
Для построения примите диаметры шестерен за диаметр делительной окружности
Кстати про лошадей и большой театр, там наверху четыре штуки
  23.09.2017 в 17:57, vasa29 сказал:
Их хоть наверх допустили, а я далёк, как та кобыла, что по зоопарку детей катает!
Прочитал что такое делительный диаметр, https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо а как его вычислить-то?
Изменено пользователем rommor
И третий раз закинул он невод...
  В 22.09.2017 в 21:09, vasa29 сказал:
В вашем техническом рисунке, все равно они касаются делительными окружностями
Изменено пользователем vasa29
Маленько не так создал шестерёнки! Маленькая должна иметь внутренний диаметр 17 мм. под подшипник. Переделал с учётом этого размера, меряю в АвтоКаде толщину стенки от отверстия до низа зуба и вот что получается! Это же катастрофически мало? Как увеличить диаметр малой шестерни, чтоб в этой проге не менялись данные венца?
по поводу шестеренок, есть прога которая поставляется вместе с элекроэрозиоными станками Fanuc , так вот в этой проге делали всегда шестерни ,и ни один заказчик криво не хрюкнул ,прога на англицкой болтушке ,но полагаю что разберется человек ,который ну очень хочет их рисовать-выводятся чертежи через ,эскпорт ,прикрепляю образ проги ,пользуйтесь ,там и модули и все прочее
PCFAPT-FANUC.isoПолучение информации...
Изменено пользователем UniCut
ошибка в тексте
  30.09.2017 в 15:50, UniCut сказал:
PCFAPT-FANUC.iso 181 MB · 64 скачивания
закачка не проходит , на офф сайте даже триал не предлагают , возможно подправить ссылку , спасибо.
как дома буду перезалью
на win7 легко влетает ,а вот на восьмеру ни ага
