Войдите, чтобы подписаться
Лазер вырубается на определенной координате Х
GldkvM, в Электроника
Автор: Dadadad
Станок нормально работал около 10 лет, недавно начала дергаться лазерная головка, особого внимания этому не уделили, недавно поставили на резку, началась резка и минут через 10 мин выбило автомат в здании, при повторном включении станка все заработало, головко двигается нормально, но нет лазера, прочитал, что скорее всего проблема в блоке розжига, достали полностью блок разобрали, и первое, что бросилось в глаза перебитая силовая дорожка с умножителя, сгоревший предохран, и сгоревший термистор, поменяли предохранитель и термистор, запаяли дорожку, включили, опять выбило автомат, и картина повторилась, опять сгоревший предохранитель, сначала думал где-то коротит на кожух станка, полностью проверил все силовые провода, нигде нет ни оголённых проводов, с трубкой тоже порядок, потом проверил нет ли кз на плате, и нет ли пробоев с самой платы, все нормально, дорогие технари можете помочь, что случилось?
Автор: Дэжавю
Здравствуйте. Станок китай, контроллер Ruida RDC6445G. Драйвера Leadshine DM442. Про двигателя ничего не известно.
Как это обычно бывает "оно само" (моргнул свет или показалось) отказался перемещаться по оси Y.
Посоветовали в одной из групп заменить блок питания. Поставлен был на 24 Вольта 8 Ампер вместо 21 Вольта 4 Ампера штатного - не могло увеличение усугубить положение? Без изменений.
Попробовала менять драйвера местами - без изменений. Ось Х при этом все так же перемещается при включении станка.
Попробовала поменять местами штекера двигателей - ось Y поехала, ось X встала.
Попробовала поменять штекера управления - ось Y поехала, оси Х встала.
Попробовала подключить штекер управления от оси Z - ось Y поехала при перемещении Z + -
Из чего я делаю вывод, что по каким-то причинам сгорело в контроллере управление осью Y - правильно?
Относила контроллер в разные ремонтные мастерские, отвечают либо не их профиль, либо просто дерут деньги за непонятно какую "диагностику" с вердиктом что контроллер под замену целиком и сгорел "процессор".
Ось Z при этом управляется и с ней все нормально, но мне она почти не нужна.
Можно ли как-то подменить временно ось Y на ось Z в настройках контроллера?
Кто может взяться за ремонт контроллера, или действительно бессмысленно уже и лучше заказать новый?
Автор: kmax71
Добрый день!
Принтер Epson 4880 (АРЕХ) текcтильный
Подскажите , пожалуйста, кото сталкивался с такой проблемой. Печатал футболки, потом резко перестал
реагировать стол. Встал в начальное положение мертво, не кнопки не реагирует, вверх, вниз, вперед назад, никак...
Принтер при загрузке ошибок не выдает, встает в ready. Что это может быть, блокировка какя то? Спасибо
Автор: Vesel
Добрый день всём. После длительного простоя, включил станок (управление Руида). В первый раз, просто не было луча, двигатели работали, головка проходила весь маршрут. Снял датчик протока охлаждающей жидкости, унёс на проверку, проверили, работает. Поставил на место. Станок не работает. Снял блок питания, отдал на диагностику, проверили, пропаяли, сказали рабочий. Поставил на место, теперь и двигатели не работают, головка стоит на месте. На шаговых двигателях горят два диода (на каждом). На блоке питания горит один диод. На кнопку тест не реагирует, на кнопку пульс так же.
За консультацию отблагодарю.
Автор: Олександр
Всем привет проблема по оси Х где закреплена головка , при попытке менять позицию она дребезжит и стоит на месте , плата Руида 6445, + есть станок на ардуинке и тоже такая проблема
