			Автор: Slaer2001
Добрый день, мною был куплен Бу к40 30/20см, полгода юзаю, периодически каретка стопорится и видно, что ремень у заедает. Я визуально посмотрел ремни, из них уже торчат волоски. Причем из всех. Насколько сложно их заменить самому? Целесообразно ли заказывать(какие?) на алиэкспресс?
			Автор: stpavel
Помогите пожалуйста идентифицировать ремень. На оригинальном написано B 1463 MXL
Поиск по алиэкспрессу с этим словосочетанием ничего не дал, нашел просто MXL ремень с шириной как мне нужна вот здесь
Подойдет такой ремень ?
Зубчатый ролик для ремня профиля HTD 5M с возможностью простой настройки под себя.
В исходнике настраиваемо практически всё:
Количество зубов (автоматически вычисляется наружный диаметр для наглядности) Ширина и толщина ремня Высота и диаметр фланца (если нужен) Диаметр и лыска вала (если нужна) Высота зуба и посадочные радиусы (у разных производителей ремней может чутка отличаться, либо если нужно учесть усадку пластика и т.д.) ВАЖНО: нет отверстий с резьбой под гужёны, т.к. лично я их делаю после печати. Если нужно до - придётся добавлять самостоятельно.
Исходник в формате FreeCAD 0.19 (*.fcstd), без дополнительных плагинов.
Для изменения параметров открываете Spreadsheet в левой панели. Все параметры подписаны.
То, что выделено зелёном - можно менять. Остальные нужны для внутренних вычислений.
Если кто-то не может видоизменить - скидывайте нужные параметры, сделаю STL.
Рассчитан на печать на 3D принтере. Усадка не скомпенсирована, так что самостоятельно в слайсере учитывайте.
Модели для печати на 3D принтере зубчатых роликов c профилем HTD 3M, шириной ремня 15 мм, с посадочным под подшипники. В формате *.STL.
Исходники так же в комплекте, в формате *.FCStd (FreeCAD 0.18) - можете переделать под Ваши нужды (вместо роликов сделать шкивы, изменить посадочные диаметры под другие подшипники и т.д.).
На данный момент есть и мною проверены в работе:
3M_15_623Z - 15 зубов, под подшипник 623Z (размер 3x10x4) 3M_20_624RS - 20 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) 3M_20_696Z - 20 зубов, под подшипник 696Z (размер 6x15x5) 3M_30_624RS - 30 зубов, под подшипник 624RS (размер 4x13x5) ВНИМАНИЕ! Оптимизировано именно для 3D FDM печати, поэтому размеры профиля отличаются от стандартных и не вздумайте фрезеровать!
Так же при печати учтите усадку Вашего пластика! В моём случае наилучшим образом по стойкости и качеству зарекомендовал себя нейлон, производитель указал усадку 2%, поэтому она была добавлена по осям X и Y, иначе либо не подойдёт вовсе, либо ремень "съест" ролик.
P.S. У разных производителей зубчатых ремней профиль может немного отличаться размерами - измерьте и проверьте всё ещё раз перед печатью.
P.P.S. Почему бы с Алишки не заказать готовые? 1. Время (в моём случае расхерачило подшипник, в городе не оказалось, а нужно было срочно). 2. Материал, т.к. люминий нехочу, (теперь стараюсь только стальные использовать), а на Алишке из пластика найти не удалось. Почему пластик? Уж лучше пусть быстрее съест ролик, который напечатать и заменить дешевле, нежели купить ремень (ремни в моём случае фирменные - жалко).
