Элемент пельтье для охлаждения загатовок
Vla, в Общие вопросы по волоконным лазерам
Автор: igorhufeisen
Как правильно ставить то?
3. Крепления трубки.
Что будет, если нет?
Речь пойдёт о выборе чиллера для лазерного станка.
или выбор водной помпы для лазерного станка
Почему они вообще нужны?
Лазерная трубка в станке при работе нагревается, и чем больше её температура и чем дольше она в таком состоянии,
тем быстрее уменьшается её срок службы (Из-за сильного нагрева газ внутри трубки испаряется быстрее, а так же зеркала в концах трубки быстрее помирают).
Что бы её охладить применяют как раз чиллер (или в самом простом варианте - водную помпу) что бы прокачивать сквозь трубку охлаждающую жидкость.
Для чего он нужен и можно ли обойтись без него?
Нужен он для циркуляции охлаждающей жидкости и поддержания её температуры в пределах нормы.
Без него обойтись можно. В комплекте с каждым станком идёт водная помпа, но понадобится так же ведро с водой и термометр.
Но тогда нужно очень внимательно следить за температурой жидкости, и при необходимости менять её, а менять потребуется действительно часто, с периодичностью начиная с раз в час, вплоть до раз в 10 минут. Зависит от мощности лазерной трубки, температуры в помещении.
Какая идеальная температура охлаждающей жидкости?
Идеальной температурой считается до 20 градусов. 25 - ещё терпимо.
Какие чиллеры бывают?
Чиллеры бывают двух видов:
С фреоновым охлаждением С воздушным охлаждением Начнём с самой простейшей модели CW-3000
Отличия:
Воздушное охлаждение (Без фреона) Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Нельзя самому задать сигнал о превышении температуры. Только если >60 градусов. Поэтому почаще наблюдать. Ёмкость бака 9 литров Для чего подойдёт?
Подойдёт для станков с лазерной трубкой мощностью до 60 Ватт включительно (Дальше не имеет смысла, так как при резке нагреется вода за 15 минут) В идеале, он только для непродолжительной работы:
До 3 часов для
а так же
До 2 часов на
Так же он подойдёт для охлаждение одного 2 кВт шпинделя.
Т.е. выгравировать пару печатей, порезать немного пластика и т.д. и т.п. дальше либо ждать, либо заменять охлаждающую жидкость (немного геморройно).
Но главный его минус:
НЕ СПОСОБЕН ОХЛАДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НИЖЕ, ЧЕМ В ПОМЕЩЕНИИ (см. выше про идеальную температуру) !
Итого:
Проще его вообще не брать. Обычная помпа + ведро + термометр + вентилятор обойдётся дешевле. Лучше сразу взять следующую модель. Более серьёзная модель CW-5000
Отличия:
Охлаждение на фреоне Есть подогрев охлаждающей жидкости при низкой температуре окружающей среды Есть встроенная помпа. Есть цифровой термометр Есть контроль температуры с аварийным звуковым сигналом Ёмкость бака 6 литров Фреон R-134a (Не уверен, уточнить у поставщика) Для чего подойдёт?
Так как охлаждение чиллера на фреоне, то работать станок может круглосуточно без остановок =) Подойдёт для станков с лазерной трубкой до 100 Ватт. Т.е. для станков наподобии 9G 530 и 11G. С лёгкостью подойдёт для ДВУХ станков с трубками 60 Ватт. Максимум для него ДВЕ трубки по 90 Ватт - тестировалось при резке продолжительное время, но это для него большая нагрузка и холодит не переставая, от чего потребление электричества достаточно большое. Лучше выбрать старшую модель. Так же он подойдёт для охлаждение одного 5 кВт шпинделя. Может охладить до 15 градусов (если в помещении 25) т.е. идеальный вариант. Если станок стоит в неотапливаемом помещении (чиллер имеет подогрев ) Итого:
Однозначно брать, он
позволит достичь максимума от срока службы трубки, позволит работать без перерывов на ожидание остывания охлаждающей жидкости. тем самым позволит вам уже серьёзно зарабатывать на лазерном станке без лишнего геморроя.
Ну и напоследок ещё более серьёзная модель чиллер CW-5200
Отличия:
Отличия от предыдущего только по мощности охлаждения и производительности помпы.
Подойдёт для одной 150 Ваттки или для двух 100 Ватток.
Так же есть модели с выходом сразу на 2 лазерные трубки, к примеру CW-5202.
Так же есть и другие модели CW-6000 и CW-6200
Соответственно для ещё более мощных трубок.
Какую охлаждающую жидкость использовать?
Желательно использовать дистиллированную воду Так же можно использовать антифриз (зелёный или синий), если до него использовалась обычная вода - необходима промывка. Дистиллированная вода + антифриз. Какой фреон для заправки?
В зависимости от чиллера и его модели. Для уточнения лучше посмотреть на шильдике компрессора внутри чиллера, т.к. у подделок чиллеров могут стоять другие компрессоры с другим типом фреона.
Где покупать?
ИМХО, лучше всего в Реклабе.
Какой именно выбрать?
Инструкции есть?
Есть:
А дальше?
Когда с выбором чиллера разобрались, нужно решить что использовать в чиллере как охлаждающую жидкость - простую воду, дистиллированную или антифриз.
P.S. Подделок на S&A CW-5000 уйма, остерегайтесь! В них возможно напихано всё, что угодно (к примеру, cw5000 от cw5200 может отличаться только ценником).
ПавелК 25.03.14
Автор: dantes013
Добрый день, имеется пивной охладитель, в нем лежит стандартный аквариумный насос от станка. Проблема заключается в том, что если запустить насос после нескольких часов и более то он начинает закидывать в трубку пузырьки воздуха, приходится станок приподнимать что бы выгнать их. Можно как то сделать что бы в насосе не образовывался воздух который в дальнейшем попадает в трубку?
Автор: Bandersnatch
Добрый день всем.
Нашел у китайцев вот такие держатели зеркал. Они их дополнили охладителями зеркал. Можно подвести охлаждение.
Отдельно сами детали охлаждения не нашел. Только вместе с держателями. Комплект из трех держателей в Китае стоит около 150 долл.
Есть ли смысл?
