Dendi
Опаленные края при резе фанеры 3мм
При резке фанеры 3 мм опаляются края реза в жёлтый цвет ... http://vk.com/photo9724548_352037594 ... фото итога ... трубка 60 или 80 ватт  параметры резки мощность 45% скорость 16 ... если выключить воздушный компрессор, то эффект уменьшается ... причём, я так понимаю фанера окрашивается от испарений, потому что окрас от реза направлен в сторону вытяжки .... Помогите решить проблему!
Компрессор нужен мощный.
На пару атмосфер и будет счастье.   На форуме где-то упоминалось. И компрессор выкладывал.
Кстати, за несоблюдение правил - предупреждение.
Написано ведь, картинки только на форум грузить, сторонние ресурсы не желательны.
Все верно, отличный компрессор и хорошая вытяжка имеет все шансы избавить вас от этих неприятностей либо шлифмашинка.
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (АПТЕКА)  КИСТОЧКА И ВЕТОШЬ!-БОМБА!
и? чего нужно делать?
Так 60 или 80? Скорость 16 для 3-ки не маловата? На 60 ватт 4-ку режу на скорости 18. Тройку не режу, пробовал как-то, точно не помню наобум 24 поставил, без проблем резалась практически без нагара.
Наверно имеется ввиду протирка перекисью.
умокаю кисточку в перекись и смываю нагар(кисточкой), ЧТО НЕ ПОНЯТНО?????????????????????7 указать качество кисточки или химическую формулу перекиси?????????????????
:D  Непонятно назначение ветоши. :D :D и химической формулы БОМБЫ :D :D
Да ладно Вам, какие-то нервные все стали :)
Купил 3% перекись в аптеке, попробовал ветошью потереть - ноль эффекта. Наверное нужна другая концентрация, перекись в таблетках.
Купи 3% перекись в аптеке, купи кисточку для покраски (пола шириной 3 см),налей в емкость перекиси и кисточкой смывай нагар,который образовался на фанере после гравировки, а потом вытереть сухой тряпочкой
результат выше всяческих похвал,если желаешь, я вышлю перекись с Украины ( может у вас  и перекись разводят водой), хотя можно смывать и водой, но результат хуже, на вкус перекись кислая и при попадании на тело образует белый налет-проверь
а на счет нервов-вы не правы умному надо указать направление, а глупому- взять за руку и довести, а там он заблудится, экспериментируйте и у вас все получится, через тернии к звездам
ЕЩЕ РАЗ    .......Фанеру я использую 1 сорт марки ФК  4 или 6 мм скорость гравировки 200-300 рез- скорость 8 мощность 50 (4 мм)
и рез скорость 6 мощность 60 (6 мм) если этого ,для реза будет мало- надо резать в 2, а может и 3 прохода, но смотрите на амперметр, ток не должен превышать 18 мА иначе трубе будет "ТРУБА"
Белого налёта на пальцах нет, бодяжат, видимо, безбожно.
Один минус очистки перекисью - поднимаются волокна от воды.
В одном из рецептов по травле плат с использованием перекиси было написано, что большое значение имеет дата выпуска, со временем перекись теряет свои свойства. Поэтому при покупке есть смысл брать самую свежую. Я перекисью попробовал - эффект есть, не могу сказать что прям БОМБА, но есть  :) Спасибо @Руслан68, ;)
Да, вполне может быть.
Я, однако, если изделие дорогое и не предусмотрена его шлифовка, пользуюсь при гравировке малярным скотчем - очень просто удаляются остатки пластиковым скребком и вид приятный.
Малярный скотч довольно неоднородная структура. Пробовал так делать: -не очень понравилось. Актуален при глубокой гравировке
Вполне может подойти самоклейка со съёмным клеем, Там более - менее всё ровно. Сам лично пробовал самоклеёку с перманентным слоем клея - вполне себе ничего и снимается нормально. Достаточно дёшево защита получается.
ЕЩЕ РАЗ    .......Фанеру я использую фанеру 1 сорт марки ФК  4 или 6 мм налет коричневый и рез коричневый , а на обычной фанере-темный(сажа) но прорисовка черная- прикольно(видно малейшие детали), подобрать необходимо параметры гравировки и резки и смотря что изготавливать ( необходима или нет детализация)
А  где таритесь?
Давай пали контору :)
да не вопрос, лови   0678937570 (Юра)
Шо то Вы напутали, по этому номеру Юры нет и фанеры тоже.
А у меня наоборот почему-то, на стремной фанере из местного магазина коричневый рез и почти чистый, а на дорогой фанере 1 сорт за 1000 руб лист много черной копоти, очень плохо режется и при этом дерево горит. Почему так может быть? (толщина и сорт дерева одинаковые 4мм береза)
Клеи могут быть разные ну и влажность.
