подскажите плз - можно ли не на пиковой мощности (70-75%) трубы 40вт резать кожу толщиной 3мм? если да, то на какой скорости?
Изменено пользователем kostik
Теоретически можно, но...
к параметрам трубы и мощности надо ещё добавить линзу и скорость... Что-нbбудь да получится, но долго и мучительно....:)  Тем не менее настройки у каждого свои и с возрастом могут меняться..:)
линза стандартная - не длиннофокусная. про скорость я как раз спрашивал. сейчас на трубе 100вт все режется на скорости 30 и мощности 50-60. если считать пропорционально,  то получается, что на трубе 40вт можно резать то же самое при параметрах 12 скорость, мощность 60. но можно ли так вообще считать?
Добрый день.
Резал кожу (КРС и овчина, толщина 0,8-1,2 мм) с уже нанесенным на нее двухсторонним безосновным скотчем. Резал лазером Trotec.
@elena_milena @tonic чем лучше удалить сажу с краев? Очень важно сохранить габариты и геометрию изделия и не испортить нанесенный скотч (клейкий слой и основу). Пока на ум приходит только стирательная резинка.
Второй вопрос как удалить с изделия запах?) Может ли он сам выветриться со временем. Буду благодарен за ответы.
Мы делали номерки. Сначала мыли с мылом или шампунем.
Потом просто водой.
Запах сильный уходит сразу.
Через несколько дней вообще ничего не остается.
Тоже гравировала и резала брелки из кожи.. Попробовала стирать нагар спиртом и т.п... ,Остановилась на мойке с файри. Не обязательно прямо купать в тазике, достаточно влажной тряпочки.
  02.03.2015 в 11:07, tonic сказал:
Гарь образуется при недостатке мощности и недостатки  воздуха
Попробую такой вариант, чтобы вообще не было нагара, либо значительно уменьшить.
По коже такое ощущения, что профессионально вообще мало кто работает. А если кто и имеет наработки  то вряд ли будет делиться
Резал кожу 2 2,5 3 мм, нагар смывается, если лень режьте с тыльной стороны или заклеивайте скотчем, труба 100вт  20м/сек 40-50%
А влажными салфетками не пробовали? С кожей мало работал, пробовал как-то давно резать, нагар влажными салфетками нормально стёрся.
В данной тематике  с лазерной гравировкой и резкой я  новенький. Но именно по вопросам связанных с кожей и её обработкой я и попал в данную нишу лазерной обработки.
Вижу перспективу и будущие в этом направлении для себя. Пока прикупили под это дело лазер б\у и пытаемся начать. У моего напарника опыт работы с мехом и кожей 35 лет.
Поэтому и видим некоторые важные моменты  по другому. Если при крое протирать изделия руками, когда их сотни проще, руками вырезать.
  19.11.2017 в 04:24, gerar сказал:
Конечно проще.
Мы только "чистый" эксклюзив на коже (2-4мм. толщина) делаем (весьма не часто)... Гравировка, рисунок по вектору, резка же очень редко. Как и писалось выше -руками проще. Бывает комбинируем лазер и ручную работу.
  19.11.2017 в 06:31, 008shadow сказал:
Конечно проще.
У меня немного другие мысли. Чистый  эксклюзив это  экономически не выгодно. Проще делать ограниченным тиражом экземпляров 50-100. С такой автоматизацией как лазер главное сбыт.
Изменено пользователем gerar
gerar  У нас столярка. И фрезеры и лазер и токарка в первую очередь в поддержку ей. Беря заказ можем предложить большее. Рассказываем клиенту. Согласен вперед. Наше преимущество перед другими...
008shadow В каждой нише есть своя специфика, а главное нужно уметь найти клиента. Только у большинства именно с этим проблемы. Мы взяли лазер чтобы увеличить продажи и продвигать свою торговую марку. Сейчас стало понятно в нише по работе с кожей а уж тем более с мехом конкуренцией пока и не пахнет. Потенциальных конкурентов конечно много. Но они все на своей волне работают по старинке. У вас наоборот конкуренция бешеная. так что каждый строит свою работу и сбыт по разному.
Добрый день! Прочитала всю тему, но не нашла упоминания моделей. Подскажите пожалуйста какими лазерами пользуетесь и где из приобретали?
я пока только присматриваюсь к направлению и мало разбираюсь в теме.
возникла потребность нанесения индивидуального текста и рисунка на изделия из натуральной кожи.
Доброго дня. Чаще всего кожу гравируют углекислотными (из-за рабочего газа в трубке - CO2) лазерами. Покупают либо на Алиэкспрессе (если есть опыт работы уже с лазерными станками) либо у российских поставщиков, кто даёт гарантию и техподдержку.
Требования к гравировке и задачи у всех разные, так что лучше бы Вы создали отдельную тему в разделе "что выбрать", где максимально подробно описали бы, что Вам нужно, там уже подсказали бы конкретные модели.
После гравировки кожи лазером обдуть его воздухом (основная гарь слетит), а потом пыльнуть лаком. Именно пыльнуть, чуть-чуть. Да, технология не из лучших, но так делали пару раз. Зато быстро!
    • Автор: kip.zif
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
      Встречайте, Jumper 640:
      Размер поля гравировки/резки (мм)    600х400!!!
      Мощность лазерного излучателя    40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт!
      Длина/диаметр лазерного излучателя (мм)    1200/60
      Подъемный стол    Винтовой, механический
      Подъем стола    100мм
      Скорость гравировки (мм/сек)    0 - 600
      Точность гравировки (мм)    0,05
      Система управления    Ruida RDLC220  (упрощённая версия)
      Потребляемая мощность    <1000w
      Порт передачи данных    USB
      Габариты (мм)/ Габариты в упаковке    1500Х800Х600/ 1600х800х650
      Вес (кг) / Вес в упаковке    80/120
      реальная цитата из сообщения:
      Посмотрим внимательнее?
      Открываем.
      Взглянем поближе на механику?
      Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х.
      при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто.
      Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато
      Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =)
      С другого ракурса:
      В общем, гуд.
      Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение:
      Ось с другого ракурса:
      Плавненько переходим к оси X:
      Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами.
      Из минусов: боятся грязи.
      Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы.
      В общем, секси-прелесть!
      Кстати, вот и движок:
      Из плюсов:  всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости.
      Концевик так же обычный.
      Посмотрим с другой стороны:
      Вставляется она вот так:
      Увы, но разочарование =(
      Ремни стола.
      Подводя итог по механике...
      Открываем правую дверцу:
      Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля.
      Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =)
      Подводя итог.
      Для кого подойдёт?
      А вот и результаты работы:
      По клику - увеличенный размер, 600dpi.
      В общем брать? Однозначно да!
    • Автор: whyrave
      Продам лазер, новый производство garden group. территориально отправлю хоть на луну)
      89222442299 лучше звонить.
