Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
При наборе с панели, когда запросит: "666888" или "000000"
Default factor params: "HF8888"
Set factor params: "CC8888"
Из программы:
Vendor settings: "RD8888"
Для Руиды RDLC220 (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
Vendor settings: "jxf888"
Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
Все пароли регистрозависимы на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
Автор: CAHTA1803
Китайский лазерный станок с контролером RDC6332M не выполняет программу резки.
На экране идет отсчет этой программы, но станок не движется и на дисплее видно что движения нет, только идёт таймер.
По окончанию пишет "завершен".
Ни каких ошибок не выдает.
Гравировка и Dot работают адекватно, ручное и программное управление тоже работает.
Проблема только с раскроем.
Программа Metal Cut.
Автор: -Андрей-
Есть проблема, помогите пожалуйста её решить.
купили лазер, через день-два после установки ( даже и работать на нём толком не начали) произошёл следующий глюк: слетели все параметры( и машинные и пользовательские), пропал доступ к внутренней памяти с панели управления лазера ( пишет что нет связи с девайсом, хотя с компа с RDWork данные считываются), при попытке подключить флешку так-же пишет что нет связи с девайсом, при нажатии кнопки "Диагностика" станок тупо виснет и ни на что не реагирует.
Параметры я вроде как восстановил, станок при управлении с компа режет , хотя и с некоторыми глюками: не показывает текущие координаты головки( всегда горит X10000; Y10000), не реагирует на концевики.
На мой не сильно опытный взгляд либо слетела прошивка, либо кирдык самому контроллеру.
Прошивка RDLC V6.70.04, чтобы перепрошить нигде не могу найти.
Может поможете советом?
Автор: Drexxter
Господа!
Доброго времени суток!
Поставили задачу поменять электроннику на творении китайского инженеринга.
Померло всё после пожара, залили водой, закоротили, ремонту не подлежит (маркировки микросхем спилены, какой-то arm проц от самсунг + ПЛИС).
Контроллер стоял от goldenlaser. Написал в поддержку - им пофик. Не отвечают вообще.
http://shot.qip.ru/00RJXn-22gQmdenP/ http://shot.qip.ru/00RJXm-64Pigc69x/ http://shot.qip.ru/00RJXo-3oq4QIhfz/ http://shot.qip.ru/00RJXl-4s6WVNrxk/
Поискал по алиэкспресс, есть несколько вариантов с похожим функционалом
Ruida RDC6332G
http://s.aliexpress.com/6nEZjeem
Ruida RDC6442G
http://s.aliexpress.com/vMV3u6Jv
Sinjoe AWC708
http://s.aliexpress.com/mam2QNBb
Leetro MPC 6525A
http://s.aliexpress.com/ZzmARzM7
Leetro MPC 6585
http://s.aliexpress.com/faaaUZrU
Драйверы стоят Q2HB44MB.
http://shot.qip.ru/00RJXo-1oq4QIhfA/ http://shot.qip.ru/00RJXo-5oq4QIhfB/ Datasheet http://www.bsjd.com/Uploadfiles/jishu/2011080314573859924.pdf
Я не большой профессионал, собрал пару ЧПУ под управлением mach3, плазморез под тем же управлением, а с подобными контроллерами ещё не сталкивался.
Подскажите - на какие параметры смотреть, как заказать то, что нужно и не ошибиться?
