AndreiK
Как восстановить экран ?
ЧПУ станок MAHO MH900C. После передергиваний разъема с характерным звуком потух экран FIMILYNE 794/ 12nc 3119 208 89202. Грешу на видео плату 4022 224 6886.7 ( единственное что на ней пишет) . Есть восстановленные дорожки из прошлых ремонтов . Видимых повреждений нет. В интернете находил похожие проблемы но не нашел , есть ли возможность как-то восстановить эту плату или хотя бы проверить работоспособность экрана.
Из любопытства спрошу.
1 Кинескоп или ЖК?
2 Что за звук характерный?
3 Что за разъем передернули?
4 На х... зачем на горячую?
5 часов назад, vasa29 сказал:
Кинескоп или ЖК?
Станок 80х годов =)
А вот и сама плата, по видимому.
ИМХО восстанавливать уже смысла нет, там у МК наверняка уже давно кончились лимиты на перезапись памяти, дальше будет только хуже.
16 часов назад, vasa29 сказал:
1 Кинескоп или ЖК?
1. Кинескоп.
2. Типа искры.
3. Разъем RS232
Видео карта(RS232)/монитор (нумерация площадок для пайки проводов кабеля.)
1,2,7,8/1,3,10
3/8
4/9
6/6
4. я со станками имею дело 1 раз, я немного умею паять поэтому мне это доверили).
10 часов назад, PavelK сказал:
Станок 80х годов =)
Да, такая видюха. Тоесть из за того что отключал и подключал разъем на горячую стёрлась  память ? У меня возможно есть подобные мк памяти в наличии на замену.
Сам экран как то можно проверить?
Изменено пользователем АндрейK
Кинескоп при включении признаки жизни подает?
Нет, только лампа светит теплым светом)
Лампа это подогрев катода? хочется проверить наличие высокого на аноде.
А так же наличие питающего напряжения на видюхе.
1 час назад, vasa29 сказал:
блок питания проверял, вроде всё нормально. Или лучше проверить после разьема на видео карте?
Анодного нет как я понял, пытался под колпак его отверткой полазить , потом мультиметром через 1М резистор померять, показывает изердка пару миливольт. И заметил что у контактов что должны фиксировать анод в кинескопы отломались концы, это как то влияет на работу?
Если высокого нет, работать не будет исследуйте трансформатор на пробой и наличие напряжения на первичной обмотке.
35 минут назад, vasa29 сказал:
На большинства выводах есть 8.8 вольт
1 час назад, АндрейK сказал:
Схему похожую нашел, микросхема TDA1170 так же стоит , но 74LS221 нет на плате.
проверил q401 и q402 . вместо q401 2 транзистора 1- BC548 и 2- BC637 подключены как транзисторы Дарлингтона.
Q402 BU104D в корпусе ТО220  не проверяется ESR тестером. Если найду аналог , допишу.
29 минут назад, AndreiK сказал:
74LS221
это ждущий мультивибратор для формирования прямоугольных импульсов, видимо в нем нет необходимости.
TDA1170 это должен быть генератор кадровой развертки, а нужен строчной.
Если есть осциллограф, проверьте импульсы на базе q401 и коллекторе q402.
на базу q401 идет провод от разьема 6 контакт разьема . 5 контакт платы. там ничего нет если не подключать. (я не подключал) . на q402 только напряжение 9 вольт постоянки. если подаю генератором импульсы на контакт 6 на плате то на коллекторе q402 тоже появляется сигнал. Попытаюсь установить всё на место и там померять сигналы.
вообще можно как то генерировать видео сигнал для проверки ? мой генератор импульсов FY8300S.  не очень опытный пользователь) возможно он сможет чтото подобное?
Без высокого ничего работать не будет. А наличие видео сигнала можно осциллографом посмотреть на выводе К3 платы кинескопа (согласно текущей схемы).
Жёлтый сигнал это база q401 , синий коллектор q402.
На разъеме видео карты есть 3 сигнала 3 пин --> V-SYNC 1.6 МГц 4.4В , сигнал идёт пачками.
4 пин -> на плату с разъемом для кинескопа . 50 Гц 2 В. П образные импульсы . С небольшими помехами .
6 пин -> H-SYHC 16 КГц 4.4В П образные импульсы . Он кстати жёлтый на осциллографе.
Как понимаю это означает что видео карта исправна?
На аноде 280 вольт постоянки .
Возможно ли что вышел из строя q402 ?
Изменено пользователем AndreiK
Заменил q402 на K2333 , изображение появилось, я пытался крутить все что есть ,но почти без результата, изображение в середине будто накладывается само на себя . И не на весь экран.
До одного резистора подстроечного я не мог добраться , он рядом с q402 стоял. Под лампой кинескопа. После того как я его тронул изображение стало полоской по середине и начал дымиться резистор 2 ватный . Теперь как бы я не крутил этот резистор результат один. Полоска горизонтальная на экране и через пару секунд дымиться резистор. Показания с ослика не успел нормально посмотреть вырубили свет ). Что за резистор позже напишу.
На схеме Q402 - BU406D биполярный, а про K2333  пишут полевой. На мой взгляд не однозначная замена.
Можно на KT8124A  поменять.
Изменено пользователем vasa29
15 часов назад, vasa29 сказал:
я нашел полный аналог но как назло из старых плат они тоже все сгоревшие
из за чего может стать изображение горизонтальной линией с точкой по середине?
Видимо я спалил TDA1170, у меня есть много плат от телеков, вообще реально заменить ее чем-то? Например tda4866
Работодатель привез экран на замену, я наверное новую тему открою , там тоже проблеммы, нет изображения.
    • Автор: AndreiK
      Всем привет.
      Занимаюсь восстоновлением станка MAHO 900C.  Возникли проблемы с тахогенератором мотора 1 оси У.
      Он не вырабатывает нужное количество напряжения при 1000 оборотах в минуту. Должно быть 35 вольт, на нем 5 вольт. Я почти все запчасти тахогенератора поменял местами с 2 мотором оси Z. Результат тот же. Тахогенератор от 1 мотора во 2 моторе работает хорошо. Тахогенератор с 2 мотора на 1 моторе работает так же как и его родной , т.е. вырабатывает 5 вольт,  были некоторые изменения когда поменял контактную плату с фильтром местами, вместо 5В получилось 1.6 В.
      Двигатель: WDC 3.30B/SS-0
    • Автор: AndreiK
      Стойка MAHO 432
      Перед отключением я отметил себе на коркупе расположение разьемов. Но начальник нашел другой документ где неного отличаются расположение разьемов. Теперь сомниваемся что куда ставить, есть несколько отличий.
      Это я нарисовал исходя из расположения разьемов на стойке , отметок на корпусе и нумирации на проводах с разьемами .
      это то что нашел начальник. Есть отличия в разьемах 19Х10/19Х11 и разьемами мама на самой стойке JPC1/OPC1
      Есть у кого схема подключения ? Заранее спасибо.
