Товарищи, требуется помощь!!!
По порядку: станок настраиваю, труба села, 2 зеркало царапанное, линза тоже не акти. Когда запускаю на гравировку получается следующая вещь (фото №1).
начинает гравировать нормально, но к центру луч слабеет, потом снова нормально. Так происходит проходов 10-20. Затем этот эффект пропадает. гравировал в 2 раза.
На фото №2 Данный эффект виден намного чётче (1 гравировка).
Затем сделал скорость ниже (с 9 до 7мм/сек) - эффект повторился и с низу (2 гравировка).
Затем поставил чтоб гравировал в обе стороны (скорость 7 мм/сек) эффекта с начала нет, потом он появился, затем снова пропал.
Вопрос: "Из-за чего это может происходить?"
post-1659-0-80012900-1425408853_thumb.jp
post-1659-0-77278600-1425408890_thumb.jp
Труба севшая поэтому нет стабильной работы. Возможно из-за этого
По описанию я бы сказал что дело в юстировке: при прохождении некоторого участка луч откланяется от правильной траектории ;в результате скорее всего не попадает в центр линзы и рассеивает часть энергии на самом сопле либо промазав мимо центра линзы фокусируется под углом.
Доброго времени суток. Поставил новую трубу. Стал делать печати и штампы. Штампы на ура (только добавляю сверхтонкий абрис), а вот с печатями проблема. Не могу понять почему буквы в окружности не пропечатываются на бумаге. Из опыта могу сказать, что когда так получается на полимере то это разная высота букв. Но почему тут так не понимаю. Пробывал разные скорости и мощности. вывел следующее: скорость влияет на глубину и толщину символов, качество вроде не страдает.
может добавить толщины ещё символам, чтоб краска лучше приставала? и ещё когда гравируется поле, то видно как идут волны (то чуть глубже, то чуть выше). О чём это говорит?
СПАСИБО.
Вроде решил проблему.
сделал следующее:
1) поменял шрифт с ариала на требучет.
2) сделал шрифт жирным+ добавил сверх тонкий абрис.
3) ВЗЯЛ другую резину. (не считайте рекламой: была тродат зеленая, взял корейскую зеленую). Но воняет сильнее.
4)  вроде всё...
вспомнил 5) уменьшил шаг гравировки с 0,05 до 0,04.
Изменено пользователем bukashkin2005
шаг гравировки можно и ещё уменьшить..:)
Кстати, смотрю, многие отказываются от зеленки от Тродат. Мне такую печать приносили однажды, просили переделать - была не глубокая и сама по себе плохо печатала. Я её и промыла, и обезжирила - все равно краску  толком не брала, это было видно по самому клише. На шкурке тереть не стала - там и так тереть было нечего... Сделала челу копию.
Ошибся, не 0,6, а 6 мм
На Raylogic со стандартными линзами в тубусах со стандартными соплами надо 9.5мм.
Всем добрый. Вот фотка. Сверху сдвиг произошёл, т.к резину двинул. Подскажите пожалуйста, это  нормальное качество? (станка до этого не было, поэтому не знаю).
Качество приемлемое (но надо смотреть на оттиск), но глубина однозначно должна быть больше!
На GCC печати делались легко, инвертированное изображение, на 1000 точек, со скоростью 10-15% и получалось глубоко, уходило 10 минут на печать, кстати на счет резины - мой выбор тродат(серая) или колоп(голубая) (никого не убеждаю). У GCC есть в настройках гравировки печатей как бы диаграмма лесенкой, это регулировка краев текста, будут они резкие или плавно сходить на основание, на Raylogic это же добиться можно с minmax мощностью. И делайте текст потолще, учтите, текст маленький, эти лазеры сожрут немного, и фокус, точный фокус.
Я имел ввиду фокус от края сопла до заготовки, мерию по шайбе которая шла в комплекте. Она как раз 6 мм. Изменено пользователем DESIGNER
Фокус - это от линзы до точки фокуса (часто = поверхности материала), а то что вы меряете это расстояние от сопла до материала. Это не фокус. Это другой термин.
Не всегда хорошо все, что тебе дают ;) у меня лучший фокус на 9.5мм, это же подтверждается и в видео от PavelK https://youtu.be/e9wwqNTU0XQ, попробуйте, может у Вас и вправду 6мм, а нет - будете приятно удивлены.
Добрый день.  По порядку.
Занимаемся изготовлением печатей (полимер) уже 3 года, качество хорошее. Хотим взять гравер. Цена качество подходит Raylogic 304 mini. Связался с техподдержкой. Отправил макет печати (самая ходовая) + сделал окантовку.
По присланным фоткам (спасибо за оперативность) края букв оплавлены, Видно, что на бумаге, 60% печати не проставится.
Я не думаю, что станок такой уж плохой. Скорее всего не правильно подобрана мощность и скорость.
Просьба помочь в установке подходящих параметров.
Заранее спасибо.
Добрый день! А вы пробовали на мелких элементах дать контур снаружи в корале? Попробуйте.
Да и товарищ выше верно заметил, что для качественной гравировки, а тем более мелких элементов требуется короткофокусная лиза.
Если будете делать на одном месте гравировку в 2 прохода, то при 2-ом проходи поднимите стол на высоту уже существующего реза дабы сохранить фокусное расстояние.
Согласен. Но уже экспериментально пробовал. И печати тонкие элементы гравирует и так пятно луча на глаз смотрел. Оказалось именно 6 мм самый оптимальный. Наверно повезло, что так все совпало.
Мне вот тоже с реклаба сказали, что у меня должно быть 6мм. от сопла до материала, а на деле вышло, что нет, оптимальный 9.5мм. Так что все узнается опытным путем. Рад, что у Вас все уже отлажено! :)
На самом деле кроме данного фокуса особо отлажено не совсем было. Пришлось каретку править. Но в целом все окей.
Всем привет! станок Raylogic 304 Mini  подскажите кто работал с программой LaserDRW
В 27.03.2015, 17:41:27, alexey сказал:
Для 1' линзы  -6 мм
Для 1,5' линзы - 9,5, хотя при резке толстых материалов выставляю иногда 8,5 примерно.
17 час назад, ahiles сказал:
А что именно интересует?
В 21.01.2015, 11:06:17, СивКА сказал:
2. Гравировку ставить в одну сторону
Поясните, пожалуйста, для новичка - что означает "Гравировку ставить в одну сторону"?
В 02.12.2015, 14:02:22, marka сказал:
Т.е. не "туда/обратно", а только "туда" с обратным холостым ходом,
В 17.11.2015в17:33, alexander-1 сказал:
У меня программа не видит файлы корела, приходится преобразовывать в PDF только потом импортировать??? почему? или так и должно быть???
Лучше вопрос в отдельную тему. Там же укажите, что за программа.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
