Автор
Максимальная скорость гравировки и гравировки контурных линий
Станок 11G.
Наношу изображение двумя способами:
1. Стандартная гравировка построчная.
2. В режиме резки Cut с малой мощностью например 20-25% и высокой скоростью 250-400 мм/сек (станок позволяет гонять до 500 мм/сек). Это для случая когда надо нанести векторные контуры изображения.
А теперь самое главное.
В случае №1 нагрузка на механику минимальная, а в случае 2 станок просто колбасит от высокой скорости и хаотичных перемещений.
Какие максимально допустимые скорости для обоих случаев у станка 11G из практики? Задача не удить механику...
О том что большая скорость провоцирует больший тормозной путь известно не по наслышке, не получится на большой скорости делать гравировку у краев рабочего поля.
Многое зависит от движков и ремней. Китайцы часто ставят слабые движки.
Смазывайте каретки и гоняйте хоть на 1000 мм/сек, если позволяет.
И смотрите что бы всё затянуто и подтянуто было.
И самое важное -не перетянуто.
Я выше 400 сот не гоняю, на гравировке больших изображений еще меньше, так как голова начинает бится о края каретки. Рекомендую выше не поднимать.
Это относится и к режиму 2?
как должны быть натянуты ремни? какое провисание и т.д.
Изменено пользователем Автор
Трудно объяснить как должны быть натянуты ремни, но если их перетянуть, то то двигатель (если он не очень мощный) будет подклинивать и голова будет перескакивать в другое место и гравировать соответственно тоже в другом месте. Это касается ремня на самой рельсе.  Да и появится пыль с ремней возле зубчатой шестерёнки- ремень будет съедаться. Если не дотянуть, то возможно проскакивание ремня , что тоже скажется на прыжках головки. Если коротко, то ремень не должен быть сильно натянут. Остальные ремни должны быть натянуты одинаково, что бы избежать перекосов рельсы.
  • Upvote 2
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
      ВНИМАНИЕ:  Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал.
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12  В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой.
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65   Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13   Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65   Фанера 6 мм Рез 10 65   Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78   Фанера 6 мм Рез 6 78/78   Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно
      Для трубки 60 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78   Фанера 3 мм Гравировка 160 14   Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70         Для трубки 45 Ватт:
      Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32   Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17   Пластик 3.2 Рез 10 40   Пластик 3.2 Гравировка 300 17   Оргстекло 2 мм Рез 10 20   Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18   ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15   Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины.
